2704VC 是一种完全可编程控制器,适用于热处理应用中精确的温度和真空控制。
单个仪器能够用来控制熔炉真空泵关闭的顺序,而作为一个集成式控制器,它能够同时控制温度和真空。其他特性可提供数学和组合逻辑功能。
真空控制器的核心是特别设计的功能块,它能够接受多达三种真空输入。标准特性包括自动在高度和低度真空计之间进行自动无冲击转换,以及可用于诸如前级泵真空或回填压力输入的附加输入。可提供六个切换输出以及一个量表,实现高真空信号、粗抽泵超时警报和泄露探测例行程序。
对于标准应用,发运的 2704VC 已根据用户要求(通过易于完成的订购代码定义)进行预配置。通过其前面板接口或使用 iTools 配置软对控制器进行重新配置,即可实现用户定制。
温度控制
- 0.1% 的精度、0.25µV 的分辨率
- 多个 PID 集
- 60 个设定点模式
- 16 个程序事件输出
- 负荷热电偶
通过趋势图用户可以查看每个控制回路的过程变量和设定点的当前信息和历史信息。
2704VC 用户界面使用户编辑、选择和运行程序十分简单易行,所有程序都可拥有一个具有含义的名称。
真空计
- 自动选择高/低真空计
- 6 个设定点输出
- 粗抽泵超时
- 高度真空启用输出
- 泄露探测
2704VC 能够直接与主动式真空计连接,该真空计输出信号的范围为 0-10V 直流。已为很多行业标准真空计创建了专用的线性表格,可在提出请求后创建其他线性表格。
两个输出用于高和低主炉腔真空,第三个输入可用于如前级或回填这样的输入。真空输入的总数可达到五个。
炉式真空计之间的切换自动进行且无冲击。为防止损坏高度真空计,达到预设真空水平后才会通电。可提供六个真空设定点输出,每个输出都可以操作任何真空计。
粗抽泵启动时,也会启动诊断计时器。如果在指定时间内前级真空未达到预设真空水平,该诊断计时器会生成输出。同时也会实现泄露探测例行程序。
