产品介绍: |
| 产品名称: |
A-8111 |
| 产品介绍: |
16/8路30kHz高增益12位A/D卡,1路12位D/A,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
- 12位A/D分辨率
- 8 路单端输入通道
- 30KS/s采样率
- 1路12位模拟量输出通道
- 可软件编程的A/D增益:1,2,4,8
- A/D触发模式:软件触发,步进触发
- A/D数据传输方式:查询,中断
- 16路数字量输入和16路数字输出通道
- 37针D型连接器
| 产品参数: |
模拟量输入 输入通道:8单端 分辨率:12位 采样速率:30kS/s 输入阻抗:10,000M Ω // 6pF 过压保护:±35V 线性度:+/- 1位 零位漂移:15 ppm/°C(满量程) 可编程增益:0.5/1/2/4/8
模拟量输出 输出通道:1 分辨率:12位 线性度:0.006% FS 建立时间:0.4μs 输出范围:-5V ~ +5V,-10V ~ +10V 输出驱动:+/-5mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平
电源: 350mA@+5V(最大) 工作温度:0℃ ~ 50℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:157mm × 106mm |
