产品介绍: |
| 产品名称: |
A-628 |
| 产品介绍: |
8路12位模拟量输出卡,DI*16,DO*16。 |
| 产品特点: |
- 向下兼容726系列
- 8个模拟输出通道
- 12位分辩率
- 0~5V,0~10V,±5V,±10V 输出量程
- 4-20mA电流环容量,地线吸收
- 卡上参考电压-5V,-10V
- 外接参考电压±10V(最大)交流或直流
- 外部中断请求信号,中断3到15
- 16通道数字输入和16通道数字输出,可直接连接DB-16P
- DB-16R DN-20,DN-37,782和785系列
| 产品参数: |
拟量输出 输出通道:8 分辨率:12位 线性微分:1/2 LSB (过温最大) 温度漂移:15 ppm/°C 建立时间:0.4μs 输出范围:-5V ~ +5V,-10V ~ +10V 输出驱动:+/-5mA
数字量 输入:16通道TTL电平 输出:16通道TTL电平 电源: 450/500mA@+5V (最大) 工作温度:0℃ ~ 50℃ 存储温度:-20℃ ~ 70℃ 相对湿度:0 ~ 90% 无凝露 尺寸:157mm × 106mm |
