| 产品名称: |
泓格DIO-48
| 型 号: |
DIO-48 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
DIO-48 |
| 产品介绍: |
48路数字量输入输出卡。 |
| 产品特点: |
- 可直接与DB-24P,DB-24R,DB-24PR,DB-885B,或任何与OPTO-22相兼容的端子板连接
- 48路数字I/O
- 1个16位计数器
- IRQ级别:IRQ3 -IRQ15
- 中断触发:事件/计时器/PC3,P C7口
- 时钟源设置:RTC(32.768k)/2M/4M/8M Hz
- 模拟两个工业标准8255方式0
- 2个50芯扁平电缆插头
- 输出状态回读
| 产品参数: |
输入逻辑高电压:2.0 V (Min)/5.0 V (Max) 输入逻辑低电压:-0.5 V (Min)/0.8 V (Max) 输入负载电流: -0.45 mA (Min)/+70 mA 输出吸收电流 : +64 mA (Max) 计时器/计数器 : 16位 中断源(由开关直接设定): 计时器/ 事件/ 直接触法 时钟源(由开关直接设定): 32.768 kHz/ 2 MHz/ 4 MHz/ 8 MHz 输出源电流 : -15 mA 电源 : 900 mA @ +5V (typical) 工作温度: 0 ~ 60 °C 存储温度: -20 ~ 70 °C 相对湿度: 0 ~ 90% RH, non-condensing 尺寸: 159 mm x 120 mm |
| 关 键 词: |
输入输出板 DIO-48 |
