产品介绍: |
| 产品名称: |
DIO-64 |
| 产品介绍: |
64路数字量输入输出卡(含3/6路定时/计数器)。 |
| 产品特点: |
- 32个数字输入
- 32 个数字输出
- 提供较高的驱动能力的输出缓冲器
- 3(6)个独立的可编程16位减法计数器
- 1个16位计数器,1个带4MHz时基的32位计数器
- 面包板可附加线路
- 与720系列向下兼容
| 产品参数: |
输入逻辑高电压:2.0 V (Min)/5.0 V (Max) 输入逻辑低电压:-0.5 V (Min)/0.8 V (Max) 输入负载电流: -0.45 mA (Min)/+70 mA 输出吸收电流 : +64 mA (Max) 计时器/计数器 : 16位 中断源(由开关直接设定) : 计时器/ 事件/ 直接触法 时钟频率: 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz (可跳线) 输出源电流 : -15 mA 电源 : 500 mA @ +5V (typical) 工作温度: 0 ~ 60 °C 存储温度: -20 ~ 70 °C 相对湿度: 0 ~ 90% RH, non-condensing 尺寸: 93 mm x 135 mm |
