产品名称: SP64便携式球形分光光度仪\色差仪
型  号: SP64
产品描述
SP64是终极版的球形分光光度仪,可快速、精确测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
  • 重量轻、结构紧凑、便携式仪器
  • 大屏幕、方便读取的图解液晶显示
  • 4mm 或 8mm转换型,或 14mm 固定型孔径
  • 不透明度和色强度测量
  • JOBS 和 PROJECTS 操作模式
  • 灵活使用的定位目标窗
  • 漫射/8°积分球式光学几何设计
  • 0.10Δ Ecmc 台间差
  • 同时测量包括镜面反射及排除镜面反射的数据
  • 兼容 X-RiteColor Master ® 软件,见第124页
主要特性
  • 测量功能与指数
    Elcometer SP64 能测量下列色度系统的绝对值及相差值。可从9种光源中的任一种通过2°或10°观察角度获得读数:
    CIE XYZ, CIE YXY, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC 和 CIE94。也可根据ASTM E313-98、同色异谱指数和 DIN 617
    测量白度和黄度。
  • 特别的JOB工作和PROJECT项目操作模式
    JOB(“工作”)功能就是给特定步骤按顺序编好程,以便在色彩测算过程中协助使用者。
    每个常规测量有多达6条指令线可从X-Rite软件下载并显示在SP64的 LCD 显示屏上。多种色彩标准可搜集在一个识别
    PROJECTS(“项目”)下,这一功能支持公司的标准计划。
  • 合格/不合格显示模式
    Elcometer SP64 可储存1024个带公差的标准数值,用于合格/不合格测量。红/绿 LED显示灯及液晶显示器可方便直观确
    认结果。SP64还会发出声响提示结果不合格和测量结束。
  • 孔径可转换
    轻击按钮,即可迅速转换孔径,以测量 4mm或 8mm测量区域。仪器可自动识别使用中的孔径大小并自动调节校准设置。
    这样使用者可根据样品大小快速有效地更换测量模式。
  • 积分球
    Elcometer SP64 的的漫射积分球采用一种非常稳定、耐用与高 反射材料(Spectalon ® )制造而成,可在恶劣环境下使用。
    这种漫射材料可预防积分球内壁老化脱落而不致引起仪器过早损坏。
  • 台间差
    仪器有极好的台间差,这对多台仪器的控制室非常重要的。SP64 和 X-Rite SP64 分光光度计具有非常好的台间差。二者
    都可将数据输入 X-Rite 系列的基于Windows基础的色彩质保和色彩配方软件
  • 不透明度、色力度和色光分类
    可测量不透明度和三种颜色力度选项:表观、色度和三刺激计算。Elcometer SP64 还可进行555色光分类。这是含有塑
    料、涂料或纺织材料的制成品的色彩质量控制中需要重点考虑的。
  • 质地和光泽度影响
    SP64可同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,以测定镜面反射光的影响。
部件编号
产品描述
UK 240V
EUR 220V
US 110V
K0UK6075M003
K0006075M003
K0US6075M003
SP64 便携式分光光度仪 - 4 & 8mm 固定孔径
K0UK6075M203
K0006075M203
K0US6075M203
SP64 便携式分光光度仪 - 4 &14mm 固定孔径
测量光学系统
d/8°, DRS 光谱感应器, 可转换
4mm 测量区域/6.5mm 目标窗或 8mm 测量区域/13mm 目标窗
(可选择固定 14mm 测量区域/20mm 目标窗)
光源
充气钨丝灯
照明类型
C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12
标准观察角度
2° 和 10°
光谱范围
400-700nm
内存
1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值
仪器台间差
8mm/14mm
CIE L*a*b*:
平均 0.13 ΔE*ab 测量 12 块BCRA II 系列色板平均值
(包含镜面反射)
最大 0.25 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射)
CMC 相等值:
平均 0.10 ΔEcmc 测量12 块BCRA II 系列色板平均值
(包含镜面反射)
最大 0.20 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射)
4mm
CIE L*a*b*:
平均 0.20 ΔE*ab 测量12 BCRA II 系列色板平均值
(包含镜面反射)
最大 0.40 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射)
CMC 相等值:
平均 0.15 ΔEcmc 测量12 BCRA II 系列色板平均值
(包含镜面反射)
短期重复性*
0.05 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差)
测量范围
0 至 200% 反射率
测量时间
约2秒
灯泡寿命
约500,000次测量
电源
可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh
每次充电测量次数
8小时内测量1,000次
数据接口
专利双向 RS232接口, 300-57,000 波特
重量
1.1kg (2.4lb)
尺寸
109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”)
证书类型
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源
包装清单
Elcometer 6075/3, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册
Only available for sales within the EU
* †20测量的基础上在一个白色瓷砖
技术规格
UK 240V
EUR 220V
US 110V
产品描述
KTUK6075P001
KT006075P001
KTUS6075P001
电池充电器套件
KT006075P002
KT006075P002
KT006075P002
镍氢电池包
关 键 词: 外观光泽仪 双角度光泽度仪 三角度光泽仪
公司名称: 广州市德光电子有限公司
联 系 人: 李灵
电  话: 020-87597170
手  机: 15302261210
地  址: 广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心1508室
邮  编: 510627
Elcometer 26(266)
QuaNix/QNIX (1500)
Elcometer223(223)
Multigauge 5( 5600)
XP-3118气体检测仪(XP-3118)
Elcometer270(270)
Elcometer 12(124)
Multigauge 5(5500)
QNIX8500涂层测厚(QNIX8500)
QNIX4500涂层测厚(QNIX4500)
CRANEL820涂层测(CRANEL820)
GP-226型 可燃性气(GP-226型)
DC-1000B/DC-(DC-1000B)
DC-2000B超声波测(DC-2000B)
Elcometer415(415)
Elcometer123(123)
Eban4000系列涂层(Eban4000)
QuaNix/Qnix (7500)
CYGNUS2英国信固2(CYGNUS2英国信固2)
QNIX4200涂层测厚(QNIX4200)
