| 产品名称: |
泓格DB-3R
| 型 号: |
DB-3R |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
DB-3R |
| 产品介绍: |
带9针D型1.5 m电缆( CA-0915 ),3通道数字量输入3通道继电器输出,WDT-03用端子板 |
| 产品特点: |
3个数字量输入 3个继电器输出通道 直接连接WDT-03 (仅在version5.2以后出来的版本,包括版本5.2 ) 针与针对应的D-Sub接口用于I/O连接 ( WDT-03的CN2 ) |
| 产品参数: |
继电器输出特性: 通道数: 3 (A型,常开) 最大触点隔离电压: 220 VAC,250 VDC 最大触点 接通电流: 2 A 最大触点负载电流: 2 A 最大承受浪涌电压: 1500 V 电气寿命:500,000 次(30 Vdc / 1 A) 100,000 次(125 Vac / 0.5 A) 吸合时间(典型值): 6 ms 释放时间(典型值): 6 ms 尺寸: 103 mm x 86 mm 定位孔: 5.08 mm |
| 关 键 词: |
数据采集卡 DB-3R |
