免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 123BL(3)C150-20(ST)
产品名称: 123BL(3)C150-20(ST)
型 号: 123BL(3)C150-20(ST)
价 格: 0.00
品 牌:
123BL(3)系列中惯量电机
电机采用高性能钕铁硼永磁材料,纯正弦波磁路设计,铝合金精美外观,体积紧凑,具有小型化,全密闭,寿命长、噪声低、精度高、响应快、三倍过载能力等特点,特别适合于对动态和稳定性要求较高的场合。
123BL(3)(ST)性能参数表
参数
符号
单位
型号
A75-20
B100-20
C150-20
D200-20
E300-20
额定输出功率
PN
W
750
1000
1500
2000
3000
配套驱动器型号
额定电源电压
V1N
V
220V(AC)
额定转速
nN
rpm
2000
额定转矩
TN
Nm
3.581
4.775
7.162
9.55
14.324
峰值转矩(瞬间)
TP
Nm
10.743
14.325
21.486
28.65
42.972
最高转速
nP
rpm
2400
电势系数
ke
Vs/rad
0.461
0.461
0.461
0.461
0.461
转矩系数
kt
Nm/A
0.978
0.978
0.978
0.978
0.978
转子惯量
Jr
Kgm2
7.2×10-4
9.2×10-4
13.2×10-4
17.2×10-4
25.2×10-4
电枢绕组(线间)电阻
R
Ω
3.685
2.512
1.383
0.868
0.506
电枢绕组(线间)电感
L
mH
13.216
9.091
5.513
3.93
2.483
摩擦和磁滞转矩
Tf
Nm
0.12
0.167
0.199
0.221
0.255
阻尼系数
β
Nms/rad
1.656×10-4
2.042×10-4
2.780×10-4
3.530×10-4
4.090×10-4
额定线电流(有效值)
IN
A
3.648
4.868
7.246
9.615
14.322
额定线电压(有效值)
VN
V
139.972
138.259
135.696
133.949
132.692
峰值电流(有效值)
IP
A
10.945
14.605
21.738
28.845
42.967
额定功率增长率
QN
KW/sec
17.81
24.783
38.859
53.025
81.419
机械时间常数
Tm
msec
4.158
3.622
2.86
2.339
1.997
电气时间常数
Te
msec
3.586
3.619
3.986
4.528
4.907
重量
G
Kg
4.6
5.8
8.2
10.6
15.4
关键词: 伺服电机
下载附件: 123BL(3)系列伺服电机.pdf
公司名称: 珠海运控电机有限公司
电 话: 400 0756500 / 程智
手机: 13924701503
地 址: 珠海市凤凰路2088号A706
邮 编: 519000
主 页: http://www.motion-con.com
  • J系列永磁同步交流伺服驱动器
  • 92BL(2)高速伺服电机
  • 无刷电机 92BL(1)C80-30(ST-2)
  • 交流伺服驱动PSDA10053A8
  • 交流伺服驱动PSDA5053A8
  • 123BL(3)系列小惯量电机
  • 80BL(3)系列80BL(3)B75-30(ST)
  • 80BL(3)系列 80BL(3)C100-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列92BL(3)D120-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列 123BL(3)D200-20(ST)
