免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 123BL(3)B055-10(ST)
产品名称: 123BL(3)B055-10(ST)
型 号: 123BL(3)B055-10(ST)
价 格: 0.00
品 牌:
123BL(3)系列大惯量电机
    电机采用高性能钕铁硼永磁材料,纯正弦波磁路设计,铝合金精美外观,体积紧凑,具有小型化,全密闭,寿命长、噪声低、精度高、响应快、三倍过载能力等特点,特别适合于对动态和稳定性要求较高的场合。
123BL(3)(ST)性能参数表
参数
符号
单位
型号
A040-10
B055-10
C075-10
D100-10
E150-10
额定输出功率
PN
W
400
550
750
1000
1500
额定电源电压
V1N
V
220V(AC)
额定转速
nN
rpm
1000
额定转矩
TN
Nm
3.82
5.252
7.162
9.549
14.324
峰值转矩(瞬间)
TP
Nm
11.46
15.756
21.486
28.647
42.972
最高转速
nP
rpm
1200
电势系数
ke
Vs/rad
1.598
1.598
1.598
1.598
1.598
转矩系数
kt
Nm/A
1.598
1.598
1.598
1.598
1.598
转子惯量
Jr
Kgm2
7.2×10-4
9.2×10-4
13.2×10-4
17.2×10-4
25.2×10-4
电枢绕组(线间)电阻
R
Ω
15.897
9.793
5.461
3.695
2.022
电枢绕组(线间)电感
L
mH
52.863
36.364
22.053
15.719
9.932
摩擦和磁滞转矩
Tf
Nm
0.12
0.167
0.199
0.221
0.255
阻尼系数
β
Nms/rad
1.656×10-4
2.042×10-4
2.78×10-4
3.530×10-4
4.090×10-4
额定线电流(有效值)
IN
A
1.932
2.657
3.609
4.789
7.14
额定线电压(有效值)
VN
V
154.987
150.555
143.88
141.865
136.695
峰值电流(有效值)
IP
A
5.796
7.971
10.827
14.367
21.42
额定功率增长率
QN
KW/sec
20.267
29.982
38.859
53.014
81.419
机械时间常数
Tm
msec
4.484
3.53
2.824
2.49
1.655
电气时间常数
Te
msec
3.325
3.713
4.038
4.254
4.91
重量
G
Kg
4.6
5.8
8.2
10.6
15.4
关键词: 伺服电机
下载附件: 123BL(3)系列伺服电机.pdf
公司名称: 珠海运控电机有限公司
电 话: 400 0756500 / 程智
手机: 13924701503
地 址: 珠海市凤凰路2088号A706
邮 编: 519000
主 页: http://www.motion-con.com
  • J系列永磁同步交流伺服驱动器
  • 92BL(2)高速伺服电机
  • 无刷电机 92BL(1)C80-30(ST-2)
  • 交流伺服驱动PSDA10053A8
  • 交流伺服驱动PSDA5053A8
  • 123BL(3)系列小惯量电机
  • 80BL(3)系列80BL(3)B75-30(ST)
  • 80BL(3)系列 80BL(3)C100-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列92BL(3)D120-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列 123BL(3)D200-20(ST)
