SR83-1Y-N-90-100050 SR83-1I-Y-90-100400 SR83-1P-N-90-114400 SR83-1V-N-90-114000
SR83-2Y-N-90-100070 SR83-2I-Y-90-100400 SR83-2P-N-90-114400 SR83-2V-N-90-114000
SR83-3Y-N-90-100400 SR83-3I-P-90-100400 SR83-3P-N-90-114400 SR83-3V-N-90-114000
SR83-4Y-N-90-100600 SR83-4I-V-90-100400 SR83-4P-N-90-114400 SR83-4V-N-90-114000
SR83-6Y-N-90-100051 SR83-6I-I-90-100400 SR83-6P-N-90-114400 SR83-6V-N-90-114000
SR83-1Y-I-90-100050 SR83-1I-Y-90-100400 SR83-1P-N-90-114450 SR83-1V-N-90-114050
SR83-2Y-Y-90-100070 SR83-2I-I-90-100400 SR83-2P-N-90-114470 SR83-2V-N-90-114070
SR83-3Y-P-90-100400 SR83-3I-P-90-100400 SR83-3P-N-90-114401 SR83-3V-N-90-114001
SR83-4Y-I-90-100600 SR83-4I-I-90-100400 SR83-4Y-N-90-214400 SR83-4Y-I-90-314000
SR83-6Y-I-90-100051 SR83-6I-V-90-100400 SR83-4Y-N-90-314400 SR83-6Y-I-90-314000
| 项目 |
号码 |
SR80系列是0.25级的PID调节器, 是0.1级高精度SR25 PID 调节器的精简设计。具有双四位显示, 双输出, 外部开关, 遥控输入, 模拟变送输出, 斜率运行, 数字通讯, 上下限报警等功能。 |
| 外型 |
SR82- |
DIN标准: 高72×宽72×深111mm, 面板开孔尺寸: 68×68mm |
| SR83- |
DIN标准: 高96×宽96×深111mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm |
| SR84- |
DIN标准: 高96×宽48×深111mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm |
| 输入类型及测量范围 |
1 |
热电偶:14种类型可选,-200.0~2300.0℃,详见输入类型选择表, 输入阻抗:>500KΩ |
| 2 |
铂电阻:16种测量范围可选,-200.0~600.0℃,详见流程图上输入类型选择表,三线制 |
| 3 |
直流毫伏0~10,10~50,-10~10,0~20,0~50,0~100mV输入阻抗:>500KΩ |
| 4 |
直流电流:4~20mA,0~20mA,输入阻抗: 250Ω |
| 6 |
直流电压:0~1,1~5,-1~1,0~2,0~5,0~10v输入阻抗:>500KΩ |
调节输出1类型
正反作用可设分辩率1/8000 |
Y- |
继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点:240V AC 2。5A阻性/1A感性 |
| I- |
电流4~20mA DC, 负载阻抗<600Ω |
| P- |
固态继电器驱动,时间比例周期1~120秒,12±1.5V DC最大<30mA DC |
| V- |
电压0~10V DC, 负载电流< 2mA |
调节输出2类型
分辩率1/255(选件,SR82无此选件SR83和SR84有该选件时报警接点减为两点) |
N- |
无 |
| Y- |
继电器接点,比例周期1~120秒,接点:240V AC 2.5A阻性/1A感性 |
| I- |
电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω |
| P- |
固态继电器驱动,比例周期1~120秒,12V±1.5VDC<30mA |
| V- |
电压0~10V DC,负载电流<2mA |
| 电源 |
90- |
100~240V AC±10%(50/60Hz) |
| 10- |
24V AC±10%(50/60Hz) |
| 02- |
24V DC±10% |
事件输出(报警方式:8种)
Y/P输出用的加热器断线/回路报警
(选件,仅用于单相负载)SR82只有两点报警接点
与外部遥控输入选件只能任选其一) |
0 |
无 |
| 1 |
3组事件输出,接点:240V AC 1.0A阻性 |
| 2 |
3组事件输出及30A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选) |
| 3 |
3组事件输出及50A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选) |
外部遥控输入类型 (选件)
用途:串级控制,外给定设定值,外给定参与调节负载的反馈(外接传感器,实现恒压恒流恒功率控制) |
00 |
无 |
| 14 |
4~20mA DC 输入,输入阻抗:250Ω |
| 15 |
1~5V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
| 16 |
0~10V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
隔离模拟变送输出类型 (选件)
分辨率1/10000
变送类型:测量值,设定值,偏差值,调节输出量 |
0 |
无 |
| 3 |
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω |
| 4 |
4~20mA DC,负载阻抗<300Ω |
| 6 |
0~10V DC,负载电流<2mA |
隔离数字通讯接口类型 多种协议
配套产品:XF2000组态软件, 希曼顿光隔离RS232-/485转换器
(选件 SR82和SR84的与隔离模拟变送输出仅能选一种) |
0 |
无 |
| 5 |
RS-485 |
| 7 |
RS-232C |
| 8 |
CC-LINK(仅SR83有此功能,并与隔离模拟变送输出选件任选其一) |
| 外部DI输入开关 无电压接点输入 (选件) |
0 |
无 |
| 1 |
两点输入 |
