- 水位
- 锅炉压力
- 连续溶解总固体 (TDS)
- 定时炉底排污
- 主蒸汽加热
- 开放式通信
- 灵活的用户界面
2704 结合了锅炉的所有主要控制元件,是整装锅炉集成控制方案的理想之选。
优化的控制性能可实现低排放、减少能源成本,并使环境更加清洁。尤其是,通过持续控制锅炉 TDS 可大幅提高锅炉效率。专家输入模块可使 2704 与标准 TDS 探针兼容,从而使改装和新安装都可以轻松完成。该控制器还可以用于提供燃烧燃料/空气比例控制,或将其集成到现有的燃烧器管理控制系统中。
溶解总固体 (TDS)
随着我们不断减少锅炉中的蒸汽并在其中加满水,水中溶解的固体必然会逐渐增多。溶解的固体水平达到某一点时,就会导致锅炉效率降低。百万分率 (PPM) 水平较高时,水面会出现泡沫,这些泡沫随后会被带到蒸汽主管中。如果发生这种情况,必须关闭锅炉清洁蒸汽系统以将污物移除。
什么是 TDS?
TDS 是测量在水中溶解的固体量的度量指标。如果以 PPM (百万分率)测量,则该值表示液体中溶解的固体分子的质量在溶液总质量中所占比例。用 mg/L(毫克每升)测量是等价的,这是因为 1 升水的质量大约为 1kg。测量 TDS 最可靠的方法是将单位体积溶液中的水蒸发掉,再对固体残留物(通常称为 TDR - 总干燥残留物)称重。幸运的是,天然水中溶解的固体是导致水电离的物质,因此会对其电传导率产生直接影响。所以,通过测量传导性可相对准确地估计其 TDS。
TDS 控制
为控制 TDS,我们同时使用连续式控制方法和一种称为“炉底排污”的间歇式方法。
连续控制
TDS 通常控制在约 2500PPM 的水平。当 TDS 较高时,控制器会打开阀门放出锅炉中的水以降低水位。 水位控制器通过使用较低的 TDS 值引入水来对此进行补偿 - 从而降低了总 TDS。
TDS 功能块
创建 TDS 功能块,旨在将由 TDS 模块测量的传导率值(单位为 mS)转换为温度补偿 TDS 值,其单位为 PPM(百万分率)或 mS/cm@25oC。该模块还允许用户设置“探头因子”,以使其适合探头测量的传导率与液体特定传导率之间的关系。然后将 TDS PV 布线到超出回路设定点时可移除锅炉中的水的控制回路。这种控制方法被称为“连续排污”。
定时炉底排污
安装 2704 时将其作为 TDS 控制器使得不再需要手动降低 TDS,但仍需排出炉底的沉积物。为最大程度降低能源损耗,排污被严格限制为一次只持续三秒,通常一天两次,并在锅炉工选定的时间进行。
控制器之间具有高一体化的网络连接,从而确保了任何一次都只有一台锅炉排污。这一点至关重要,因为排污接收管的大小通常只能承受一次一台锅炉排污。
2704 结合了所有的锅炉主要控制元件,为整装火管锅炉提供了一个非常经济高效的控制方案。
