欧陆EUROTHERM 经济指示器和报警单元 2100i系列
可靠的性能和准确性
操作简单
可以使用操作员界面进行全面配置
紧凑的 1/32 DIN 尺寸
在启动时报警锁定
2100i 系列可为您提供 1/32、1/16 和 1/8 DIN 尺寸的产品,从而为您提供温度和过程测量的准确指示和警报。工艺互锁(包括通过温度炉限制)是使用继电器输出实现的。
通用输入使用户可在九种内部存储的热电偶类型以及 PT100 电阻温度计中进行选择。其他输入线性化可能在出厂时已下载。可将线性输入调整到所需的显示范围。
可以针对警报配置两个继电器输出。提供三个内置警报设定点 - 可配置为高、低或偏差警报。启动时可将警报锁定,以防止出现不必要的操作员警报。
触摸按钮确保执行确定的操作。
可自定义操作员界面,以使其仅显示操作员需要查看并调整的那些参数。使用密码保护锁定其他参数。
理想适用于:
特性:
- 通用输入
- 三个报警设定点
- 两个继电器输出
- 一个逻辑输出或输入
- 可自定义的操作员界面
