三种坚固的手持式仪器,测量结果可靠,也可使用扫描模式扫描一段待测材料,检测缺陷地方或者最薄点.
每个仪器都带三种校准选项:单点、两点和声速校准——使得对很多种材质的测量都做到精准。兼容多种测量传感器, 单独提供;这些超声波测厚仪可带可不带记忆功能,所以仪器都带背光,可在黑暗环境下使用。
- 扫描模式:
每秒测量多达16个读数,仪器捕捉所记录的最小读数
- 报警模式: :
用户设定一个最小接受值,当测量结果低于该值会亮起红色 LED
灯并听到蜂鸣声。
- 差值模式:
设定一个接受厚度(名义)值,仪器显示和该值的正负(±)差值
部件编号 |
C205----1 |
C206----1 |
C206DL----1 |
型号 |
Elcometer 205 |
Elcometer 206 |
Elcometer 206DL |
扫描模式 |
8226; |
8226; |
8226; |
差值模式 |
8226; |
8226; |
报警模式 |
8226; |
8226; |
数据输出(即时) |
8226; |
8226; |
数据记录 |
1000 个读数 |
ElcoMaster8482; 软件 |
8226; |
最大测量范围 |
0.63 - 500mm (0.025 - 20”) 取决于传感器类型和材质 |
声速范围 |
1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3930 in/μs |
精确度 |
±0.01mm (0.001”) 取决于材质和条件 |
分辨率 |
0,01mm (0.001”) |
单位 |
毫米和英寸 |
操作温度 |
-30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) |
键板类型 |
密封外膜 |
显示 |
114mm (4½”) 位液晶显示带背光 |
传感器 |
页的传感器选项中选择 |
电源 |
AA 1.5V 碱性电池或 1.2V 镍镉电池 |
电池寿命 |
200 小时(碱性电池)/120 小时(镍镉) |
重量 |
295g (10oz) |
尺寸 |
63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) |
证书类型 |
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书 |
包装清单 |
Elcometer 205, 206 或 206DL 主机, 瓶装耦合剂, 2 x 电池, 提箱, 操作手册. 仅Elcometer 206DL : ElcoMaster 软件CD和数据传输线 |
技术规格
T92015701 |
耦合剂 120ml (4fl oz) 瓶装 |
T92015874 |
高温耦合剂 60ml (2fl oz) 瓶装 |
T9205243- |
楔形试块: 2 - 25mm (0.07 - 0.98”) 6级阶高 |
T9205270- |
楔形试块: 30 - 100mm (1.18 - 3.93”) 8级阶高 |
