Elcometer有多种传感器可选,用来配合Elcometer 205, 206, 206DL, 208& 208DL超声波测厚仪使用。选择传感器的时候,满足应用要求很重要,需要考虑下列因素:
- 待测材料类型
- 传感器探头的设计
- 测量范围
- 基体表面是扁平还是弯曲,或者是难以触及
须知传感器是易耗品,使用中会磨损掉。
- 多种频率和大小可供选择,满足特定需求
- 平直和直角探头可供,罐封式或插拔式
- 罐封式传感器:传感器电线固定在传感器头部。更适用于平坦表面,接触面更大
- 插拔式传感器:连线可插拔,更换线上的传感器迅速又方便。适用于弯曲度更高的表面,接触面更小
定义:
- 插拔式传感器:
连线可以从传感器上拔出,若连线损坏,可现场轻易更换
- 罐封式传感器:
与插拔式不同,连线牢牢围进了传感器头部
- 埃克森(EXXON)规范:
主 机 和 传 感器结合,必须达到特定标准而不错过第一周期
技术规格
T92016871 |
若使用PLAS模式,需要一个特制的石墨延迟线,需要另定——参见附件页 |
T92015701 |
超声波耦合剂, 120ml (4fl oz) 瓶装 |
T92015874 |
高温耦合剂, 60ml (2fl oz) 瓶装 |
T9205243- |
楔形试块: 2 - 25mm (0.07 - 0.98”) 6级阶高 |
T9205270- |
楔形试块: 30 - 100mm (1.18 - 3.93”) 8级阶高 |
