欧陆EUROTHERM 6180XIO 分布式图形记录仪
- 高分辨率触摸屏显示,125ms 速度趋势
- 标准的以太网通讯 - 10/100baseT
外加标准RS232/485 通讯接口
- 用户自定义画面
- CF卡或安全的数字媒介选项
- Bridge软件
- USB" Plug and Play"
- NEMA 4/IP 66 防护等级
 通过本地可看见的远程IO进行安全数据记录
Integrate The 6000 XIO is an archiving solution that can integrate with your existing IO using the Modbus over a serial or Ethernet connection.
View The 6000 XIO offers multiple remote viewing options. Users can view data using the Bridge remote viewing software, or using by accessing the built in Web server with a web browser.
 Thin depth provides more panel mounting options |
数据记录和存档
6180XIO 记录仪具有用于可靠数据存储的内部闪存。它们还能接受各种类型的可移动介质(标准闪存或 USB 存储设备)。可以在需要时或按预设的时间间隔将内存中存储的数据存档到可移动介质中。6000XIO 会根据记录仪的配置,指示内存以及可移动介质的安装持续时间。
所有 6180XIO 系列产品都具有以太网通信功能。可对这些产品进行配置,使其将数据存档到可移动介质中和/或通过以太网进行存档。通过以太网存档文件有效地提供了可靠、无限的存档能力。 |
理想适用于:
远程监控应用
供水/废水解决方案
设备分发
发电
21 CFR 第 11 部分规定的应用
AMS2750D/Nadcap 应用
特性:
Modbus 主装置
以太网 TCP/IP
串口通信
多达 176 个信道
批处理功能
审核跟踪
单个用户帐户
软件密码保护
USB“即插即用”
Web 服务器
每个信道 4 个警报
24 个定制显示器
多达 32 个 Modbus 从装置
