维萨拉HUMICAP® HMT360系列温湿度变送器
品牌:维萨拉
产地:芬兰
维萨拉HUMICAP®温湿度变送器HMT360系列是测量危险区域湿度的理想解决方案。即使在最高危险等级的区域它们依然能够安全可靠地工作。HMT360变送器具有可靠的性能和技术,完全符合严格的国际标准。本质安全型 - 整个变送器可以安装在防爆区域。符合 PTB (CENELEC, 欧洲), FM (美国), CSA (加拿大), STV (俄国), TIIS (日本) and PCEC (中国)的防爆要求
五钟不同的探头适合不同的应用:
HMT361墙面安装型
HMT363管道安装型
HMT364 安装在压力管道(高达100 bar) 或真空
HMT365 安装在高温管道(高达+180 ºC )
HMT367 为高湿度
HMT368 安装在压力管道到40 bar
校验的信息均存在可置换的探头中, 因此在现场或户外直接更换校验后的探头即可使用。
特点/优势
测量湿度、温度,也可输出露点、混合率、绝对湿度和湿球温度
整个变送器可在危险场合工作:1区和2区(美国,加拿大),1G类/0区和1D类/20区,带保护盖(欧盟)
本质安全型
设计用于苛刻条件
维萨拉HUMICAP®传感器具有精度高,出色的长期稳定性和可忽略迟滞等特点
6种探头可选
温度范围在-40…+180℃(-40…+356°F),根据探头型号而定
可溯源至NIST(含校验证书)
技术参数:
相对湿度测量 |
测量范围
准确度
传感器
普通应用
恶劣化学环境应用 |
0 ... 100 % RH
± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
维萨拉HUMICAP® 180
维萨拉HUMICAP® 180R
维萨拉HUMICAP® 180L2 |
温度测量 |
测量范围
HMT361
HMT363
HMT364/365/367/368
+20 °C 时典型的准确度
传感器 |
-40 ... +60 °C
-40 ... +120 °C
-40 ... +180 °C
± 0.2 °C
Pt 1000 RTD 1/3 Class B IEC 751 |
其它参数 |
露点温度、混合率, 绝对湿度、湿球温度. |
工作环境 |
温度
电子部分
带显示
储存 |
-40 ...+ 60 °C
-20 ...+ 60 °C
-40 ...+ 70 °C |
输入和输出 |
工作电压
带串口输出(服务模式)
模拟输出
数字输出 |
12 ... 28 V
15 ... 28 V
两线 4 ... 20 mA, 一个标准一个选项
RS-232C 服务用串口输出 |
机械部分 |
重量
外壳材料
外壳防护等级 |
950 g
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP66 (NEMA 4X) |
输出和选件 |
附加模拟输出
管道安将件(HMP363/367)
安装法兰 (HMP365)
球阀(HMP368)
PC串口界面电缆
防雨罩
隔离栅
齐纳隔离栅 (USA & Canada) |
4 ... 20 mA
210697
210696
BALLVALVE-1
25905ZZ
214101 (针对易燃粉状物)
212483
210664 |
用于HMT360本安型温湿度变送器的可互换探头
墙装式HMP361探头
温度范围:-40 ... +60 °C(-40 ... +140 °F)
探头直径:12毫米
用于狭小空间的HMP363探头
温度范围
特氟龙涂层电缆:-40 ... +120 ℃(-40 ... +248℉)
橡胶电缆:-40 ... +80 ℃(-40 ... +176℉)
探头电缆长度:2,5或10米
探头直径:12毫米
安装
l 管道安装组件:210697
l 带有断口密封的电缆密
l 封套M20x1.5: HMP247CG
l 用于12mm探头,
l 1/2”NPT螺纹的
l 锁紧螺母接头
l (swagelok) :SWG12NPT12
用于高压环境的HMP364
温度范围:-40 ... +180 °C(-40 ... +356 °F)
压力范围:0 ... 10 MPa
探头电缆长度:2,5或10米
探头直径:12毫米
螺纹接头:M22x1.5 17223
螺纹接头:NPT1/2 17225
HMP365探头设计用于高温环境
探头电缆长度:2,5或10米
探头直径:13.5毫米
安装
安装法兰:210696
带有断口密封的电缆密封套M20x1.5:HMP247CG
用于压力管道的HMP368
压力范围:0 ... 4 MPa
探头电缆长度:2,5或10米
探头直径:13.5毫米/12毫米
两种探头长度可选。
安装
螺纹接头ISO 1/2刚性结构:DRW212076SP
螺纹接头NPT 1/2刚性结构:NPTFITBODASP
带有焊接接头的球阀ISO 1/2:BALLVALVE-1
