产品名称: 维萨拉INTERCAP®HMP50温湿度探头
型  号: HMP50
价  格:
品  牌: 芬兰维萨拉vaisala
品牌:维萨拉
产地:芬兰
HMP50探头简易、精致、坚固,且测量性能优异。采用维萨拉INTERCAP®传感器的温湿度探头--HMP50,是一种使用简单,价格经济的湿度变送器,适合于批量应用或集成到制造商的设备中。HMP50应用广泛,是手套箱、温室、发酵室、数据记录仪和培养箱的理想选择。
安装灵活
探头电缆上有一个快速螺纹接头可以方便安装。可提供两种不同的电缆长度,客户还可以自行选用任何M8系列的电缆。
多种输出可选
温度测量可选。可提供三种标准电压输出。对于仅测量相对湿度(RH)的型号,可提供电流输出接口。通过外部模块(电流转换选件)可以构造4 … 20 mA的环路电流输出。
设计可靠
HMP50的铝合金外壳可做到IP65的防护等级。传感器由过滤膜与塑料格栅,或可选的不锈钢过滤器保护。
产品特点:
          迷你型温湿度探头
          极低功耗
          热机时间短
          测量范围 0...98 %RH 和 -10...+60 °C
          M8 标准快速连接电缆
          牢固金属外壳
          维萨拉INTERCAP® 可置换传感器
          不同输出和电缆长度可选
技术参数:
相对湿度测量
测量范围
+20 °C 时准确度
     0 ... 90 % RH
     90 ... 98 % RH
传感器
0 ... 98 % RH
± 3 % RH
± 5 % RH
维萨拉INTERCAP®
温度测量(选项)
测量范围
 +20 °C时准确度
传感器
-10 ... +60 °C
± 0.6 °C
Pt 1000 IEC 751 class B
工作环境
温度
     工作温度范围
     尺寸温度范围
相对湿度
-10 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
0 ... 100 % RH
输入和输出
工作电压
功耗
输出
     (等于0 … 100 % RH
     和-40 … +60 °C)
7 ... 28 VDC
2 mA
0 ... 1 VDC
0 ... 2.5 VDC
0 ... 5 VDC
机械部分
电缆长度
重量
材料
     表体
     过滤器
     电缆
外壳保护等级
0.3米 , 3 米
25 g (with a 0.3 m cable)
电镀铝
铝制, ABS塑料外壳
Polyurethane
IP65
选项和附件
维萨拉INTERCAP® 传感器
维萨拉INTERCAP® 传感器带薄膜保护
     塑料隔栅
     薄膜过滤器
     不锈钢烧结过滤器
电流转换件
塑料M12 安装螺母
15778HM
15872HM
DRW010522
DRW010525
HM46670SP
26182HM
18350SP
关 键 词: 温湿度 探头 HMP50
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
