维萨拉 CARBOCAP® GM70手持表
品牌:维萨拉
产地:芬兰
维萨拉CARBOCAP®手持式二氧化碳测量仪GM70是要求苛刻的专业人士的首选。仪表由显示表头(中)和探头组成,可以带手柄(左),也可以带抽气泵(右)。
维萨拉CARBOCAP®手持式二氧化碳测量仪GM70是一种用户界面友好的仪表,适用于实验室、温室和蘑菇房内苛刻环境下的现场测量。这种仪表还能用于暖通空调和工业应用领域,也可以用作固定安装的二氧化碳仪表的校验工具。
GM70的预热时间短,可以立即投入使用。它配有菜单式用户界面,具有清晰的图形LCD显示和数据记录功能。通过基于Windows 的MI70Link软件以及USB连接电缆,可以很方便地将数据传输至个人计算机中。
维萨拉CAR BOCAP® 技术
GM70采用了维萨拉公司先进的具有独特参比测量性能的CARBOCAP®传感器。测量精度不受灰尘、水蒸气或绝大多数化学物质的影响。建议GM70采用两年校准周期。
两种采样方法
手柄用于手持扩散式采样。GM70泵吸式取样方式则用于采样比较困难的场合。它还适用于与固定安装的二氧化碳变送器进行比较。
可互换式探头
GM70使用与维萨拉C A R B O C A P ®GM T220系列和GM M 220系列二氧化碳变送器相同的探头。通过在手柄或泵上插装不同的探头,用户可以很方便地改变GM70的测量量程。GM70还可以校验维萨拉GM20系列和GMT / M220固定式CO2仪表。GMP220探头甚至可以使用GM70仪表进行调整。GM70有两个探头接口。维萨拉的相对湿度和露点探头也可以和CO2测量同时使用。
特点:
维萨拉二氧化碳传感器CARBOCAP®
两种采样方式: 扩散式或泵吸式
多种语言用户界面
连接多种探头;显示表头也可与湿度和CO2探头连接
数字和图形显示
通过 MI70 Link 软件可将数据下载并传送到计算机
校验方便- 主要将探头送至维萨拉
可用于固定安装的二氧化碳变送器的户外校验
预热时间短
多用途
技术参数:
二氧化碳测量 |
测量范围
GMP221探头
GMP222 探头
在+25 °C和1013hPa压力时的准确度(包括重复性、非线性和校准不确定度)
GMP221
GMP222
传感器 |
0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % CO2
0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm,
0 ...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm CO2
±(1.5%量程+2.0%读数)
±(1.5%量程+2.0%读数)
Vaisala CARBOCAP® |
工作环境 |
温度
相对湿度
压力
流量(扩散式采样) |
-20 ... +60 °C (探头)
-10 ... +40 °C (表头)
0. .. 100 %RH 无凝结
700 ... 1300 hPa
0 ... 10 m/s |
显示 |
菜单语言
显示
探头数量
数据记载 |
英语、法语、西班牙语、德语、瑞典语、芬兰语、日语、中文、俄文
背光数字及图形显示
1或 2 个探头同时
2700点 |
