维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳变送器 GMT220系列
品牌:维萨拉
产地:芬兰
GMT220变送器 –用于恶劣、潮湿的环境。维萨拉 CARBOCAP® GMT220系列二氧化碳变送器设计用于恶劣和潮湿环境下的二氧化碳测量。它采用防尘防水壳体,符合 IP65防护标准。
GMT220系列变送器集成了先进的维萨拉C A R B O C A P ® 传感器。这种专利传感器使用独特的参比测量技术。关键部件用硅材料制成,从而确保了传感器具有出色的时间和温度稳定性。
可更换探头
用户可在0- 20%的CO2浓度范围内选择测量。GMT221适用于较高浓度的CO2测量,GMT222则适用于较低浓度的CO2测量。GM T220探头可互换。
这些探头可以随时拆卸、安装或更换-不需要任何校准和调整。这些探头可以直接安装在变送器壳体上,或通过电缆安装在难以到达的地方,或安装在C O 2浓度过高存在危险的区域。由于G M T 2 2 0 变送器探头具有可互换性,因此可以大大方便现场维修。最终用户可以在没有辅助设备或沉重而昂贵的校准气瓶的情况下,只需要简单地更换探头即可完成现场维修。替换下来的探头可以送至维萨拉重新校准。
特点:
维萨拉 CARBOCAP® 传感器 - 硅基非散射红外传感器
IP65 (NEMA 4) 保护防灰尘和水溅
不同测量范围
易于安装
可转换的探头– 易于维护
技术参数:
性能 |
测量范围
GMT221
GMT222
低浓度
在+25 °C和1013hPa压力时的准确度(包括重复性、非线性和校准不确定度)
GMT221
GMT222
传感器 |
0 ... 2 % CO2,0 ... 3 % CO2 ,0 ... 5 % CO2,0 ... 10 % CO2,0 ... 20 % CO2
0 ... 2000 ppm,0 ... 3000 ppm,0 ... 5000 ppm,0 ... 7000 ppm,0 ... 10 000 ppm
±(1.5%量程+2.0%读数)
(适用于2%以上浓度 )
±(1.5%量程+2.0%读数)
维萨拉CARBOCAP® |
工作环境 |
温度
显示
相对湿度 |
-20 ... +60 °C
0 ... +50 °C
0 ... 100 %RH 无凝结 |
输入和输出 |
工作电压
功耗
模拟输出信号 |
24 VAC/VDC
<4 W
0 ... 20 或 4 ... 20 mA 和 0 ... 10 V |
机械部分 |
电缆长度
重量
GMT221
GMT222
材料
变送器表体
探头
外壳防护等级 |
2 m 或10 m (选项)
最大. 280 g
最大. 300 g
ABS 塑料
PC 塑料
IP65 (NEMA 4) |
选项和附件 |
GMP221, GMP222
25245GM
GM45156
25665GMSP
210848GMSP
GMK220
19040GM
26150GM
GM70 |
备件探头
连接探头用卡子
探头安装法兰
2.0 m 电缆
10.0 m 电缆
探头校验组件
维护用串口命令适配器
采样系统
户外校验手持表 |
