IGS211倾角开关特点:
0~360°测量范围可选 单、双轴测量可选
报警点用户可设置 分辨率0.005°测量精度0.5°
直流、交流两种供电方式 继电器常开或常闭输出
IP65防护等级 一键置零功能
状态指示灯显示功能:绿灯闪烁置零成功
技术指标
一般参数 |
测 量 轴 |
单轴、双轴 |
测量范围 |
±15°/±60°/±90°/±180(可选) |
分辨率 |
0.005°/0.005°/0.01°/0.01° |
精度(25℃) |
0.05°/0.05°/0.1°/0.1° |
零点温漂(max) |
0.002°/℃ |
带宽(-3dB) |
3HZ |
工作温度 |
-40℃~85℃ |
储存温度 |
-40℃~125℃ |
特 点 |
报警点默认值 |
±3°(用户可自行设置) |
输出触点容量 |
2A/30VDC、2A/125VAC |
电气参数 |
供电电压 |
9~36VDC、50VAC |
消耗电流 |
≤50mA |
| 电气寿命 |
≥10万次 |
| 机械寿命 |
≥1亿万次 |
机械参数 |
连接器 |
PG7金属防水连接器 |
防护等级 |
IP65 |
振 动 |
10g,1/2正弦波 |
冲 击 |
500g,11ms |
外壳尺寸 |
64*58*35(L*W*H) |
外壳材料 |
压铸铝 |
重 量 |
210g(灌胶后) |
选型说明
型 号 |
产 品 描 述 |
IGS211 |
单轴测量、继电器常开型倾角开关 |
IGS212 |
单轴测量、继电器常闭型倾角开关 |
IGS221 |
双轴测量、继电器常开型倾角开关 |
IGS222 |
双轴测量、继电器常闭型倾角开关 |
传感器默认水平安装、也可要求竖直安装 |
报警点用户可自行设置 |
