EUROTHERM® 灵活的解决方案
| EPower8482;控制器--不同凡响的功率控制技术 |
EPower控制器是欧陆功率控制器系列中的最新产品,它使用最新技术和创新设计来管理您的工艺并降低您的能源成本。它在各个层面都具有最能满足您现在和将来需要的灵活性。让我们使用EPower控制器为您进行功率控制,您大可放心:您的工艺已经实现了最佳控制方式—即便是工艺有变化时。 欧陆拥有雄厚的研发实力,并制订有持续开发、改进和创新的政策。 投资购买EPower控制器可在任何时候满足您不断变化的需求,给予您选择的自由,让新开发变得触发可及。 创新的模块性和可配置性,能满足您的各种需求...
- 通过模块化设计便于订购、配置和维护。
- EPower控制器可满足您不断变化的需求。
- 尽可能减少备件库存—许多选项可通过共用驱动模块配置,如触发方式、负载、相位、控制等。
- 多达四个功率模块可提供单相和多相控制。
- 可通过软件配置的选项更具灵活性。
| 控制方式 |
触发方式 |
负载类型 |
负载配置 |
反馈 |
单相 2 x单相 3 x单相 4 x单相 两相 2 x 两相 真正的三相
相角 半循环 脉冲触发 固定 调制周期 逻辑模式
标准 电阻 复杂 电阻 感性负载,如变压器 短波 红外线
单相 星形 角形 带中线的星形 六线角形
V2 I2 真正的功率 均方根负载电压 均方根负载电流 开路
| 您不会再受到订购可选件的限制—EPower控制器为您提供可配置的可选件和模块化硬件,让您能灵活地适应现在和将来的要求。加上便于通过集成显示屏进行配置和通过iTools配置工具实现完全图形配置的标准仪器—您的功率控制器让生活变化更加简单。 |
◇ 灵活性–采用先进的模块化技术,易于使用,能满足功率控制的需要。 ◇ 高效--具有创新功能的世界级功率控制,能在最大程度上降低能源成本,工艺性能出众。 ◇ 放心—可让您收回投资的功率控制器,可适应您今后的需求变化-一种产品可适合于各种方案。 您需要的可选件... 单个驱动模块可支持多达四个功率模块--从而支持四条独立的控制回路。功率模块的额定电流范围为100A到400A。驱动模块本身还支持可选件板卡,让您的解决方案更具灵活性。 通信– RS485 Modbus RTU, Profibus, DeviceNet® 和Modbus TCP网络协议。 预估负载管理(PLM)* –能有效管理多台机器的功率需求以节省能源成本的强大功能。 灵活的输入/输出–本驱动模块支持标准的输入/输出接口和多达三块带模拟输入接口、模拟输出接口、数字输入/输出接口和继电器输出接口的附加输入/输出板卡。 * 正在申请专利
| 易于配置,节省工程费用... |
本EPower控制器的设计便于配置和改装。前面的集成显示屏有“QuickStart”功能,让用户通过简单的几步操作即可完成初始设置工作。为了更加省心,可在订购时指定此QuickStart代码,以便在出厂前预先配置好仪器。 使用iTools PC配置软件可以实现更多高级配置—提供有图形配线工具和可下载功能块的重要支持,可在最大程度上节省工程时间和费用。 在生成应用程序后,即可很方便地保存和复制您的工作—即可作为备份,也可下载到多台需要相同或类似配置的仪器中—确保工作安全,并节省重复性工程费用。 ◇ “QuickStart”便于调试。 ◇ 便于保存和复制配置。 ◇ 先进的图形配线配置工具。 ◇ 集成式前面板操作界面。
通过先进的技术而提高效率……
EPower控制器具有能让您实现最佳功率控制以改善工艺、环境和节省预算的测量准确性、功能性和创新性。 ◇ 测量精确(低于1%),有助于节省能源。 ◇ 具有负载管理功能,能改善能量的分配,并降低高峰能量使用成本。 ◇ 通过使用最适合于您的负载类型的各种高级触发方式可节省能源费用和其它成本。 – 减少电扰动 – 延长加热器元件的使用寿命。 改善功率系数
| 预估负载管理 |
最佳能量管理创新技术
通过使用EPower控制器中的预估负载管理(正在申请专利)功能可降低工厂的能源成本。这项新功能通过管理优先级,并在必要时甩负载而改善设备中各负载的能量分配。 本EPower控制器可防止额定功率过冲。这样就可将维持在设备的用电合同内,并防止供电局所征收的电费增加。和有此类功能的其它软件不一样,欧陆的预估负载管理功能是预计您的能量使用,而不是在超过用电高峰后再做出反应。 使用具有预估负载管理功能的EPower控制器将成为您为工厂所做出的最有价值的决定!
没有使用“预估负载管理”功能时的功耗
 使用“预估负载管理”时的功耗 |
| 能整合在整个解决方案中的产品 |
EPower控制器不仅是一款可以信赖的世界级功率控制器,还适合于整合在其它控制系统中。 无论您首选何种通信系统-- Modbus RTU、Profibus、DeviceNet、Modbus TCP/IP—Epower控制器都可以很方便地整合在您的系统中,并发送所需的负载信息(电流、电压、报警等),以便于对工艺进行控制。 无论您需在新系统中使用这款最新的功率控制器还是要升级现有的系统—欧陆都可以帮助您。我们的专业技术并不局限于功率控制—通过本公司的工程师,即全面解决方案和整套全厂DCS的专家,还可以进一步强化EPower控制器的优点。 在本公司的整个产品系列—控制器、记录器、功率控制器、信号处理、自动化方案和DCS – 您都可以获得专家的指导、支持和世界级的解决方案。我们可在大大小小的应用中帮助您,并在产品的寿命周期中为您提供支持和合作 –只要您有需要,我们都会与您通力协作。
| 实际应用 |
| Epower控制器- |
| 最佳功率控制方案 |
拥有了EPower控制器,您不仅是购买了世界上最好的功率控制器,而且可以享受到欧陆公司全球应用网络和控制专业的服务。我们是一家真正意义上的全球公司,但我们未忘记您还需要本地支持和服务。我们的团队将为您在无数应用领域带来专业的技术、丰富的经验和服务-从玻璃炉到半导体的生产以及金属的热处理等。EPower控制器是一产品能满足您所有的应用方案的需要。 我们能为您提供系列服务以适合于您的需要-从培训到设备的调试和维护。
易于维护 ■ 采用模块化设计,易于管理备件,平均修复时间(MTTR)短。 ■ 配置快速、方便。 ■ 连接、安装和调试简单。 ■ 远程显示(可选)。
灵活 高效 放心
| 选购指南和技术规格 |
驱动模块
电源电压
85到264伏交流
电源频率
47到63Hz
功耗
120W
温度极限
0到50°C工作温度,-10到70°C存放温度
显示屏
4行,点液晶矩阵
通信
Modbus RTU 2线EIA485 Modbus TCP/IP 10baseT以太网 Profibus DPv1 DeviceNet网络协议
输入与输出接口 标准
2个模拟输入接口 1个模拟输出接口 2个数字输入接口 2个继电器输出(1=监控)
可选模块(最多三块)
每个模块- 1个模拟输入接口 1个模拟输出接口 2个数字输入接口 1个继电器
测量精度
高于1%
远程面板
专用远程面板端口 即插即用32h8i盘装显示器
QUICKSTART
可用订贷代码或在启动时通过 专用前面板HMI配置
预估负载管理 (PLM)
 预估负载管理
最多可连接63台仪器的可选模块 专用通信(CAN型)。可配置PLM(正在申请专利)优化能量使用
认证
CE (EN 60947-4-3), UL 508A
功率模块 (UP TO 4)
电压范围
100到600伏交流,100到690伏交流
电流范围
100A、160A、250A、400A、
额定电流范围
16到400A
频率
47到63Hz
功耗
1.3瓦/安/功率模块
工作温度
额定40°C, 工作温度为0到50°C,在40°C上时会降低额定功率
冷却风扇
≥160A
风扇电源
115V或230V
触发方式
相角 半周期 脉冲触发 固定调制 逻辑
负载类型
标准电阻 复杂电阻 感性负载,如变压器
负载配置
单相,两相或多相 三相两控,三线星形或三角形 三相控制3或4线星形,3或6线三角形
功率模块组合
1、2、3或4块单相(1、2、3或4块模块) 1、或2 x三相两控(2或4块模块) 1 x 3相(3块模块)
反馈
内部电压与电流 订购选项-外部电压与电流
反馈类型
开路 V2 I2 有效功率 Vrms Irms
认证
| 欧陆:国际销售与服务 |
| 服务和提供本地支持是欧陆业务的重要组成部分。欧陆在全世界都有合作伙伴和综合技术支持团队,以确保您可以获得最满意的服务。 |
