欧陆EUROTHERM 单相固态继电器TE10S
这些额定范围宽的可控硅系统,特别适合会出现电压和电流浪涌的应用场合,可用于控制 SWIR 负载(需要电流降额)。
- 紧凑型、低成本、240V 和 480V SSR
- 45°C 时额定电流为 16A、25A、40A 和 50A
- 交流和直流逻辑输入
- 部分负载故障探测
- 简单的安装和维护
机械式接触器更换方便
用于加热用途的机械式接触器每年可运行 300 万次。这类接触器的寿命为 1 到 3 年,因此在工业设备寿命年限内需要更换数次。用 TE10S 替代后便不会有运动部件,且无磨损。其布线方式与接触器相似,并有简易 DIN 安装导轨。
延长加热器的寿命
试验表明,使用固态继电器驱动的加热器寿命可达原来的 7 倍以上。更快的开关次数可减少热膨胀和加热器的收缩,以减少因疲劳和热机械应力而引起的中断。节约的费用包括加热器的成本、安装费用、减少废料和生产损耗。TE10S 能够探测具有多个并行元件的加热器的元件故障。
坚固耐用,可用于红外场合
TE10S 使用两个反向并行的晶闸管,可防止快速的电压和电流变化,以及瞬时过流。TE10S 经久耐用,足以承受在突然启动短波红外元件时出现的浪涌电流。
理想适用于:
- 挤塑
- 冷冻
- 中型烘箱
- 油漆干燥
- 电阻及 SWIR 负载
