适用于短波红外 (SWIR) 和低温度系数电阻负载。
- 电流范围:45°C 时 16-250A
- 电压最高 500V
- 智能半周期点火
- 适用于 SWIR 或电阻性负载
- 250A 风扇冷却系统的过热停机
- 可控硅短路报警
- 诊断负载故障探测
- 数字通信
输入
这些具有一体式散热器的系统采用直流或交流逻辑信号驱动。也可提供产生线性时间比例输出的 4-20mA 模拟输入。
当直流逻辑输入由 Eurotherm REMIO 接口系统提供时,可进行智能半周期点火,以减少 SWIR 灯闪烁现象。
熔断
在所有情况下,输出均为零电压切换。
警报
7100S 可选装可控硅短路和全部负载错误报警。250A 风扇冷却系统具有过热停机功能。还可提供过热警报。
负载错误探测诊断是一项可选功能,可对某一个或多个并行加热元件(电阻式或 SWIR)的故障进行报警。该功能的敏感度为 6 路中的一路。可通过前面板按键进行自动设置。
数字通信
Modbus 通信选项可对系统进行远程控制,并对报警和点火状态进行查询。
适用于:
- SWIR 加热器
- 热成型
- 注塑成型
- 多区域加热
- 高压灭菌锅
- 烘箱
- 油漆干燥
