各温度范围中圆通记录纸 小圆图记录纸 记录仪 小长图记录仪 DSR100-101 XWG SZJ101 DCR92101 DCR52
各类温度范围记录纸 一孔 三孔记录纸
产品概述:
XWG,SZJ101,DCR52,DCR92系列数显中圆,小圆图(园)图记录仪,是我们引进和吸收国内外先进技术在原电子电位差计的基础上研制的最新专利产品,是一种中等尺寸的弧线电机式记录仪表,具有体积小、重量轻、性能可靠、刻度清晰、结构简单、维修方便等优点。
该仪表广泛用于化工、冶金、机械、热处理行业,用于对被测对象进行自动测量显示记录,是机械式中圆(园)图XWG的更新替代产品。
中原图记录纸,小圆图记录纸,记录笔。
项目 |
输入信号 |
热电偶(K、E、S、B、R、T)热电阻(Pt100、Cu50)4~20mA、1~5VDC,mV mA |
显示 |
精度 |
±0.5%FS±末位码1 |
功能 |
测量值、设定值数码显示 |
记录 |
精度 |
±1%FS |
记录纸 |
线性中园图记录纸 |
走纸速度 |
24小时中园图记录 |
或按用户需要定制 |
控
制
输
出 |
精度 |
±0.5%FS |
输出方式 |
继电器输出:AC 220V/2A DC24V/3A |
24V电源输出 |
DC24V/0.5A |
供电电源 |
AC220V±10% 50Hz |
消耗功率 |
小于10W |
使用环境 |
环境温度:﹣10~50℃ 相对湿度:10%~90%RH |
尺寸 |
外形 |
宽×高×深 280×280×150mm |
开孔 |
258×258m |
