产品名称: 固定式一维条码扫描器CLV422(高分辨率)
型  号: CLV422
特性与规格:
  • 分辨率:0.15...0.5mm
  • 阅读距离:40..200mm/20..185mm(侧面窗)
  • 产品:CLV422-0010
    CLV422-1010
    CLV422-2010
    CLV422-3010
技术参数
类型
CLV422(高分辨率型)
正面窗单线型
CLV422-0010
(订货号:1022548)
正面窗多线型
CLV422-1010
(订货号:1022619)
侧面窗单线型
CLV422-2010
(订货号:1022620)
侧面窗多线型
CLV422-3010
(订货号:1022621)
光学性能
聚焦类型
激光型扫描器;固定,预调节焦距
激光二极管波长
红光(波长为650--670纳米)
激光二极管
平均故障间隔时间
2万小时
抗环境光干扰能力
2000 lux(条码亮度)
技术参数
分辨率
0.15--0.5mm
阅读距离
50--200mm(正面窗)/
20—185mm(侧面窗)
扫描频率
400-1200HZ
多线高度
200 mm 扫描距离处15mm(8线)(正面窗)
通讯接口
SICK CAN,CAN open,RS232, RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
通讯速率
300—57600波特率(RS232或RS422)/20K—1M(CAN)
开关输入/输出
2路数字输入/2路数字输出
工作电压
直流10—30VDC
防护等级
IP65, 铸锌外壳
重量
正面窗型250克(含电缆)/侧面窗型320克
外形尺寸(长/宽/高)
59/62.5/35.2 mm
关 键 词: 施克 固定式一维条码扫描器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
