三相、三引线固态接触器,适用于短波红外 (SWIR) 和低温度系数电阻负载。
- 电流范围:16-160A (45°C)
- 电压最高达 500V
- 输入:逻辑(交流或直流)输入,或可产生时间比例输出的 4-20mA 模拟输入
- 适用于 SWIR 或电阻性负载
- 风扇冷却系统(100A 以上)具有过热停机功能
- 可控硅短路报警
- 过热报警
- 诊断负载故障探测
输入
这些具有一体式散热器的系统采用直流或交流逻辑信号驱动。此外也可用指定的 4-20mA 模拟输入产生线性时间比例输出。
熔断
在所有情况下,输出均为零电压切换。 这些熔断器对 100A 及以下的系统为外置,100A 以上的系统为内置。熔断器可作为 7300S 订购代码的一部分进行订购。也可单独订购备用熔断器或全套熔断器和熔断器座组件。
限制和报警
7300S 可选装可控硅短路和全部负载错误报警。
有风扇冷却的系统(100A 以上)具有过热停机功能。也可选装过热报警器。
负载错误探测诊断是一项可选功能,可对某一个或多个并行加热元件(电阻式或 SWIR)的故障进行报警。该功能的最大敏感度为 4 路中的一路。可通过前面板按键进行自动设置。
数字通信
Modbus 通信选项可对系统进行数字控制、报警和点火状态查询。
适用于:
- SWIR 加热
- 注塑成型
- 热成型
- 多区域加热
- 高压灭菌锅
- 烘箱
