产品名称: 欧陆EUROTHERM DCS控制系统T2550灵活输入输出模块
型  号: AI2/AI3/AI4/AO2/DI4/DI8/DI6/DO4/DO8/RLY4/FI2
品  牌: 欧陆EUROTHERM
T2550 PAC 提供各种基本尺寸,支持各种输入/输出模块选择。此多重功能可确保您能够获得与应用要求最接近、最有效的匹配。
可提供支持 4、6、8 或 16 模块的仪器。提供的模块包括:
  • 2 信道模拟输入(所有输入/输出类型)
  • 3 信道模拟输入 (mA + Tx PSU)
  • 4 信道模拟输入(TC、mV、mA)
  • 2 信道模拟输出(mA、V)
  • 4 或 8 信道数字输入(逻辑)
  • 6 信道数字输入(115V 或 230V 交流 rms)
  • 8 信道数字输入(逻辑或触点)
  • 4 信道数字输出(10mA 或 100mA)
  • 4 信道继电器输出(3 n/o、1 c/o)
  • 8 信道数字输出(每信道 1A)
  • 2 信道频率输入)
AI2 模拟输入 - 2 信道
该模拟输入模块用于监控来自各种工厂传感器的模拟信号,mA 和 TC 输入均要求适当的热装置。A12 的第二个信道具有极高的阻抗范围,用于氧化锆探头输入。
信道数: 2
输入类型:TC、RTD、电压、mA、mV、电位计、高温计、氧化锆探头
毫伏 (mV) 范围:-150mV 至 +150mV(输入阻抗 >100MΩ 时)
毫安 (mA) 范围:-22mA 至 +22mA(终端装置上负荷为 5Ω 时)
伏特 (V) 范围:-10.2V 至 +10.2V(输入阻抗为 303kΩ 时)
RTD 支持:支持 2、3 和 4 线电阻温度计设备
欧姆范围:0Ω 至 600Ω 3 或 4 线导线补偿
高欧姆范围:0Ω 至 5kΩ 3 或 4 线导线补偿
电位范围:100Ω 至 5kΩ 电位 5% 到 95% 的“旋转”
AI3 模拟输入 - 3 信道
提供 3 个独立的电流输入信道,专为满足现代双线变送器的要求而设计。每个信道都具有其独立的 24V 电源用于 3 线变送器激励。每个信道都受短路保护(接通 24V 直流电源),并采用了复杂的跳闸和尝试系统;在该系统中,模块能感应到过流现象并切断电源,过一段时间后再检查电路中是否存在持续的电路故障。可选择将该模块与接头一起使用,以允许隔离单个输入,从而使回路上的工作能够安全进行下去。
信道数: 3
输入范围:-28mA 至 +28mA
AI4 模拟输入 - 4 信道
该模拟输入模块用于监控来自各种工厂传感器的模拟信号。mA 和 TC 输入分别要求适当的终端装置。
信道数: 4
输入类型:TC、mV、mA、高温计
AO2 模拟输出 - 2 信道
该模拟输出模块提供 2 个独立的模拟输出信道。可针对电流或电压模式对每个输出进行独立配置。可选择将该模块与接头一起使用,从而使回路上的工作能够安全进行下去。
信道数: 2
电流输出:-0.1mA 至 20.5mA;符合最大 10V 直流电压的限制
(总负荷小于 500 欧姆时)
电压输出:0V 至 10V 直流;符合最大 20mA 电流的限制
(总负荷大于 500 欧姆时)
-0.5-10.5V 直流;符合最大 20mA 电流的限制
(总负荷大于 1500 欧姆时)
DI4 数字输入 - 4 信道
该数字输入模块接受 4 种逻辑输入,可针对电压输入(任一极性)或触点闭合对其进行布线。
信道数: 4
输入功能:开/关、脉冲和防回跳
DI8 数字输入 - 8 信道
该 8 信道数字输入模块接受 8 个逻辑输入,并提供 2 种出厂选项形式以用于电压输入或触点闭合输入。
信道数: 8
输入功能:具有输入转换的开/关、脉冲和防回跳输入
DI6 交流电压输入 - 6 信道
该 6 信道数字输入模块接受交流电压输入,并以针对 115V 交流或 230V 交流范围优化的两种出厂选项提供。
信道数: 6
输入功能:开/关或防回跳
频率:47-63Hz
DO4 逻辑输出 - 4 信道
该数字输出模块提供 4 个逻辑输出,并提供 2 种用于标准或高电流输出的出厂选项形式。
信道数: 4
逻辑变量
供应电压:18 <Vs <30V 直流
输出电流:每信道大于 8mA 高驱动电流(电流受限)
输出电压:最低供应电压 (Vs) - 3V 交换电压降
24 变动
外部电源:12 <Vs <30V 直流
输出电流:最高每信道 100mA 高驱动电流
(电流和温度受限)
DO8 - 数字输出 - 8 信道
DO8 每信道的存储密度更高、成本更低。8 数字输出模块提供 8 个逻辑输出,这些输出通常用于控制、警报或事件输出。每信道具有 24V、0.75A 容量的输出(但每个模块总计最高不得超过 4A),可用于驱动螺线管、继电器、灯、风扇、晶闸管装置、单相固态继电器 (SSR) 或一些三相 SSR。
供应电压(外部):18-30V 直流至工厂设备供应电压
RLY4 - 继电器输出 - 4 信道
该数字输出模块提供 4 个继电器输出。继电器触点均用于可移动缓冲电路,以减少触点的弧形化从而延长其寿命。
信道数:4(3 个正常开放信道 + 1 个切换信道)
电流最大额定值:240V 交流时最高达 2A;200V 直流时达 0.5A,
50V 直流时增大到 2A(电阻)
FI2 - 频率输入 - 2 信道
提供 2 个独立的频率输入信道,并为回路或湿电流或传感器供电提供可选的电压输出。可对各输入信道进行单独配置,以用于磁传感器、电压传感器、电流传感器或触点传感器。
信道数: 2
频率测量
范围:
逻辑:0.01Hz-40KHz,防回跳功能关闭
磁:10Hz-40KHz
脉冲计数
范围:
逻辑:直流-40KHZ,防回跳功能关闭
磁:10Hz-40KHz
磁传感器输入规范
输入范围:10mV-80V p-p
逻辑输入规范
电压输入范围:0-20V
ZI - 氧化锆输入模块
输入类型:模拟电压,信道 1 - mV (TC),信道 2 - 2V(氧化锆探头)
热电偶输入规范(仅信道 1)
输入范围:-77mV 至 +100mV
氧化锆输入规范(仅信道 2)
输入范围:-10mV 至 +1800mV
关 键 词: DCS输入输出模块 T2550 输入输出IO模块
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
