• 技术参数
| 温度范围 |
0.00℃~260.00℃ |
| 精度 |
0.01℃、0.01级 |
| 恒温波动 |
±0.01℃ |
| 通讯端口 |
RS485 |
| 最尖端最先进控制技术及自整定AT技术 |
神经网络控制、专家PID、人工智能PID、自动寻优PID,其中的PID都具有最先进AT自整定技术 |
| 传感器输入 |
三线制铂电阻PT100 |
| 控制输出 |
SSR固态继电器驱动,主辅2路输出,辅路常用于制冷输出 |
| 报警输出 |
2路常开,上限、下限报警可设置,报警回差可设置 |
| 显示单位 |
℃(摄氏度)、℉(华氏度)可设置 |
| 温度斜率控制(Ramp/Soak) |
16段可编程用户程序,可设置单循环,多循环运行 |
| PID参数组 |
16组独立PID参数 |
| 模块尺寸 |
96×96×75mm |
| 通讯协议 |
Modbus RTU、Modbus ASCII 可设置 |
| 温度校准 |
POS坐标平移,20点固定点线性拟合,共21点 |
| 电源输入 |
AC95~265V(50/60Hz) |
| 工作环境 |
温度-10~60℃、湿度0~85%RH、无腐蚀性 |
| 功耗 |
<5W |
• 集中控制系统、群控、遥控
在一个较大的控制系统中,将多个萨妮精密的高精度温控器或模块设定为不同的从地址,然后一起接入控制系统,由一台上位机(计算机、PLC等)进行集中控制,组成集中控制系统网络。目前,同一控制系统网络最多可接255台萨妮精密的高精度温控仪表。
