| 产品名称: |
H3340ZN
| 型 号: |
H3340ZN |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
希曼顿工业级交流固态继电器 SSR
1.特点与优势:
●光电隔离的输入级, TTL电平兼容的输入,直流或脉冲触发方式。 ● 高于2000V的输入、输出及底壳间的安全绝缘电压,UL认可的安全部件。 ●无触点,无机械运动部件,无火花,无动作噪音,耐震动,长寿命。 ●小的死区电压、小的谐波干扰(Z型)内部自带RC吸收电路。 ●大功率,交流工作电流300A,工作电压220-380V全系列。 ●大容量工业级产品采用晶闸管芯片和引进德国低热阻铜瓷键合(DCB)底板。
2.产品稳定可靠的性能来源于优良的器件和先进的生产工艺
● DCB技术(铜瓷键合底板)。 ●大马拉小车,大容量硅片的可靠设计。 ●业界首次采用的“热疲劳加载”循环测试法大马拉小车。 ● 柔性导热垫有效的降低了接触热阻和克服应力。 ●中国首创的固态继电器动态参数测试系统。
H系列增强型固态继电器
1.H系列为增强型交流固态继电器,由于采用单硅反并联功率控制方式,使其输出有效值电流为晶闸管平均电流值的2.2倍。散热性能也相应提高。 其中H3400与H3500为超大功率、压接式、高可靠流固态继电器。 2.H型有K F E N G 有五种安装方式 N 式 K 式
E 式 Q1 式 Q2 式 F 式
S系列产品选型表 电流称标值 型号 工作电压(交流AC) 电流称标值 型号 工作电压(交流AC) 75A H275ZK/F 380 75A H375ZK/F 380 80A H280ZK/F 380 80A H380ZK/F 380 100A H3100ZK/F 380 300A H3300ZD 380 120A H3120ZF 380 340A H3340ZD 380 150A H3150ZE 380 400A H3400ZQ 380 200A H3200ZE 380 500A H3500ZQ 380 250A H3250ZD 380 以上表格所示均为“Z”,“P”需要特殊订货。
★ 注 意: 1.一般纯阻负载:固态继电器电流容量应大于负载最大电流。硅碳棒负载:当取消变压器时,硅碳棒应串联,使之能够承 受电源电压的70%~80%以上。硅碳棒在700~800℃存在负阻区,固态继电器电流容量应大于负载最大电流的1.倍。 2.电热管负载:电热管易受潮、局部短路和放电打火等,固态继电器电流容量应大于负载最大电流的1.7倍。 3.变压器负载:应带电流限制功能,电流容量应大于负载最大电流的2~2.5倍。特殊负载应加大电流容量,订货时声明。
定货例: H375ZF 表示两只单相硅反并联,380VAC工作电压,75A工作电流,过零控制方式,安装方式为F。 H3200ZE 表示两只单相硅反并联,380VAC工作电压,200A工作电流,过零控制方式,安装方式为E。 F为长条型,总长92mm,总高36mm,中心孔距80mm。与之配套的散热器为B140S,三支固态 继电器配用一个散热单元。 E为长条型,总长92mm,总高44mm,中心孔距80mm。与之配套的散热器为B200S,三支固态 继电器配用一个散热单元。
提示: B140S与之配套的固态继电器(H375ZF H3100ZF H3120ZF H3150ZF ) B200S与之配套的固态继电器(H3200ZE H3250ZE H3200ZE ) B300S与之配套的固态继电器 (H3300ZD H3340ZD ) B316S与之配套的固态继电器 (H3400Z ) B400S与之配套的固态继电器 (H3400Z H3500Z )
| 关 键 词: |
H3300ZD H3200ZE H3100ZF |
