我们的三维智能相机IVC-3D,把传感器智能化和柔性自动化带进一个全新的领域。IVC-3D是世界上第一套智能的3D视觉系统,它把柔性的智能相机和高速的3D模块集成在一个适合工业环境的坚固外壳里。
工厂自动化的独立解决方案 - IVC-3D智能相机
SICK传感器的解决方案每天都在为全球数千家企业简化生产。我们的工业智能相机IVC-3D,把柔性自动化解决方案带进一个新的传感器智能化层次。
真实3D轮廓检测
在物体高度或者轮廓信息成为您的关注点时,使用传统的2D检测方法无法使您建立一个稳定而灵活的应用方案。IVC-3D智能相机是世界上第一套3D智能相机,它可以在很高速的情况下获取物体真实的轮廓信息,并且进行数据分析处理,结果输出等操作。
高性能 - 从容面对明天的需求!
无可比拟的速度和卓越的性能表现得益于SICK IVP的CMOS芯片专利技术,功能强大的图像处理器集成在芯片上,给予了视觉产品及至的速度体现。
缩减开发周期 - IVC Studio
IVC Studio是一个功能全面而且强大的软件开发平台。该软件提供超过100种专业的图像处理工具,让您可以很方便而且快捷地开发您的应用程序,并且快速完成调试工作。
规格/性能
- 性能:每秒5000条profile
- 以太网接口:Ethernet 100Mbit/s
- 串行接口:RS 485
- 数字I/O:2个输入 3个输出
- 编码器接口:RS 422
- 防护等级:IP 65
- 激光等级:2/2M
面包的体积以及形状检查
在面包的包装工位使用IVC-3D智能相机来检查有问题的面包,形状或者体积异常的面包会被自动剔除,大大提高了产品出厂质量。
曲奇饼干的检查
在对比度低的情况下,3D检查是首选方案,例如右图盒内曲奇饼干的检查:
- 3D形状是否正确
- 每一个物体位置是否正确
- 是否有物体缺失
刹车盘质量检测
在刹车盘上有三个重要的特征需要检测:
- 表面质量
- 螺栓的高度位置
- 金属弹簧的高度
如果只用一个2D相机是很难检测上述所有特征的,但IVC-3D可以在同一时间完成所有检测。
