产品名称: SD16岛电数显仪表
型  号: SD16A-8-90
价  格:
日本岛电显示控制器SD16
  电源功耗: 约3W
- 绝缘电阻: > 20KΩ(500V DC)(输入端和电源端之间);>20MΩ(500V DC)(电源端和接地端之间)
- 绝缘强度: 500V AC / 1分钟(输入端和电源端之间); 500V AC / 1分钟(电源端和接地端之间)。
- 安装方式: 面板嵌入式
- 面板厚度: 1.0~3.5mm - 重    量: 约270克
产品选型:
SD16-             20mm红色超大LED四位数显,测量精度:满量程的±(0.3%FS ±1字)18 ,采样0.5~5秒/次,DIN标准尺寸:高48×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:45×92mm
输入类型
测量范围
抗干扰
4 电流:4~20mA,需外配250Ω电阻,可编数显-1999~9999小数点任意
8
自
由输
入
热电偶:12种、24个测量范围(摄氏和华氏),以下为 ℃:B:0~1800   R:0~1700    S:0~1700 K:-199.9~800.0   K:0~1200 E:0~700       J:0~600     T:-199.9~200.0 N:0~1300    U:-199.9~300.0   L:0~600   WRe5-26:0~2300
两种标准铂电阻(Pt100=(新)JIS-’89/DIN/IEC/ZBY(138.5Ω)或 JPt100(BA2)=(旧)JIS(139.1Ω): 4个测量范围 -200~600, -100.0~100.0
直流电压: 0~10mV,0~5V,1~5V,0~10V可编数显量程:-1999~9999小数点任意
电源 90- 100 ~ 240V AC
08- 24V AC/24V DC
两组报警继电器输出(选件) 0 无
1 分别独立设置的两组报警继电器输出:240V AC 1.5A阻性
模拟变送(选件)
用于纪录仪等带反刻度功能(大变小,小变大)
0 无
3 0 ~10mV DC        输出阻抗10Ω
4 4 ~20mA DC        300Ω最大
5 0 ~10V DC         最大1mA输出
隔离通讯接口(选件)
地址:255 速度:1200 ~19600bps
0 无
5 RS-485 注:可配希曼顿光隔通讯转换器
7 RS-232
定货例:SD16-8-90-105 自由输入,电源100-240VAC,双报警事件输出,RS-485通讯接口
常用型号:
SR1-8Y-1W           SR1-8I-1W               SR1-8P-1W
SR1-8V-1W           SR3-8Y-1W              SR3-8I-1W
SR3-8P-1W           SR3-8Y-1W              SR3-8I-1W
SR3-8P-1W           SR3-8V-1W              SR4-8Y-1W
SR4-8I-1W             SR4-8P-1W              SR4-8V-1W
SR4-8Y-1W            SR4-8I-1W               SR4-8P-1W
常用型号:
SR91-8Y-90-0N                     SR91-8Y-90-0Y
SR91-8Y-90-1N                     SR91-8I-90-05
SR91-8I-90-0 I0                      SR91-8I-90-1N
SR91-8P-90-0N                     SR91-8P-90-06
SR92-8Y-N-90-0000             SR92-8Y-Y-90-0000
SR92-8Y-N-90-1000             SR92-8I-I-90-0050
SR92-8I- I -90 -0070              SR92-8I-N-90-1000
SR92-8P-N-90-0000             SR92-8P-Y-90-0000
SR93-8Y-N-90-0050             SR93-8Y-Y-90-0050
SR93-8Y-N-90-1000              SR93-8I-N-90-0000
SR93-8I-I-90-0000                 SR93-8I-N-90-1000
SR93-8P-N-90-0000             SR93-8P-Y-90-0070
SR93-8P-Y-90-1680              SR94-8P-Y-90-1680
SR94-8Y-N-90-1000              SR94-8I-I-90-0070
SR94-8I- I -90 -0050              SR94-8I-N-90-1000
SR94-8P-N-90-0070             SR94-8P-Y-90-0000
SR94-8Y-N-90-0000              SR94-8Y-Y-90-0000
日本岛电SRS10系列:SRS11A(SRS11),SRS12A(SRS12),SRS13A(SRS13),SRS14A(SRS14)
日本岛电SR90系列:SR91、SR92、SR93、SR94
日本岛电经济型SR1/3/4系列:SR1、SR3、SR4
日本岛电高精度0.1级调节器:SR23,SR253
日本岛电SR50系列:SR51、SR52、SR53、SR54(已停产)
日本岛电SR60系列:SR61、SR62、SR63、SR64(已停产,用SR90系列替代)
日本岛电SR70/SR70A系列(已停产,用SR90系列替代)
日本岛电SR80系列: SR82、SR83、SR84
日本岛电三回路调节器: MR13
日本岛电程序调节器:FP93、FP23
日本岛电温控器(停产产品)SR25(已停产) SR17,SR18,SR19,SR32,SR33.SR34,SR35,SR37
温度显示器:SD16A,SD24, KR16, SD20
电力调整器  SCR调整器  可控硅调整器
PAC15P  PAC16P   PAC18P   PAC35P  PAC26P  PAC27P  PAC28P  PAC36P  PAC30Z
关 键 词: 数显表 显示仪表 岛电数显表
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
