CVS1 Easy颜色视觉传感器
- 检测范围,更长的工作距离,给您更多选择!
和常规的颜色传感器相比,CVS1 Easy颜色视觉传感器具有更宽的视场和更长的工作距离。它通过计算颜色像素来判断一个物体的好与坏。集成的设置按钮和显示屏使您的应用解决方案可以快速且容易地得以实现。通过调整几个参数,CVS1 Easy可以很容易地适应不同的应用要求。
CVS1 Easy由于拥有紧凑而坚固的塑料外壳和独特的塑料前面板(非玻璃材料),可以使用于食品生产行业。IP67的防护等级,使它适用于各种苛刻的工业环境。
您的益处
快速而容易地建立视觉应用
快速可靠的颜色检测
应用范围广
产品特点
内置彩色LCD显示
集成键盘和LED光源
像素总和计算算法
工作距离可长达270mm
检测范围最大可达100x115mm²
景深最长可达60mm
紧凑小巧且坚固的塑料外壳
IP67的防护等级
极少的参数需要设置
数字开关输出
外部触发同步信号输入
外部转换输入信号进行Bank选择
最大可存储8种颜色
