通过检测不同角度的反射光,以达到检查物体表面的目的。
AGD 10
AGD 10非常符合操作员工的要求:使用方便,迅速且直观。通过VSC 100设置单元上的两页菜单可完成设定,或者是另外一个更为简易快捷的方式,那就是通过按一下自学习按钮来完成整个自学习过程。
在视野范围内,AGD 10可以迅速而且可靠地检测物体,因此能够很好地用来检测螺纹,夹具边缘和反射表面等。
它为以下任务提供解决方案:
- 产品定位/存在性检测
- 检测产品的所有零部件是否存在
- 零部件分级
- 监控加工过程
高速(3.5-6.5毫秒的周期时间)和紧凑式设计使AGD10很容易集成在运转速度非常快的机器上。
技术规格
工作距离:70 mm
视野范围:20 x 20 mm²
集成光源:15 x LED,绿色
设置软件:简易专用软件
开关输出:Q1:数值在公差范围内
Q2:数值在公差范围外
人机界面:控制面板VSC 100(要求软件版本1.3或更高)
