产品名称: 丹佛斯变频器FC102系列 250kw
型  号: FC102P250T4E00H2XGX
品  牌: 丹佛斯(Danfoss)
商品编号:B-a003商品名称:FC102系列风机、水泵专用变频器
  • 商品型号:DanfossFC102
商品描述:
VLT® HVAC Drive FC 100
  Danfoss VLT® HVAC 变频器是一款专门用于通风,供热和制冷应用的变频器,适用于宽泛的功率范围并配有多种选件功能, Danfoss VLT® HVAC 变频器以最低成本提供定制化的产品。
功能和优点
  200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
  380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
  525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
  525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW
  IP20/chassis, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X
针对HVAC
  专用特性的PI控制器参数自调谐配备了具有自调谐功能的PI控制器,变频器控制器通过观测被控系统对其所做校正的反应,然后由PI控制器进行自学习,修正参数,输出控制信号,这样系统可迅速地进入稳定而精确的运行。
自动能量优化
  作为一种标配功能,自动能量优化 (AEO) 可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。 这使非满载情况下的能效提高了 5-15%。
能量监视
  VLT® HVAC Drive 提供了完备的能耗信息,借此可以识别 HVAC 系统的低效组件。
自动共振监视
  只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中产生共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。
风扇皮带监视
火灾越控模式
  在火灾越控模式下,VLT® HVAC Drive 将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。
风扇皮带监视
  VLT® HVAC Drive 可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。
火灾越控模式
温度设定点
  在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLT® HVAC Drive 可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。
管道填充模式
  管道填充成为可控的过程(闭环)。可以消除水锤、爆管及管道水气混合。
工作曲线末端功能可以检测管路破裂及泄漏
  该功能可以检测管路破裂及泄漏,泵运行在工作曲线末端时会触发变频器发出报警,停泵或执行其他用户预先设定的动作。
干泵保护降低维修费用
  The VLT® HVAC Drive 根据内部频率/功率测定持续评估泵的运作状态。
标配多泵控制器
  内置多泵控制器最多能控制三台泵。
电机轮换
  该内置逻辑控制功能可实现一用一备两台泵之间的的轮换。备用泵的启用可以防止水泵锈蚀,同时内置的计时器可以确保每台泵的工作时间和磨损程度大致相同。
流量补偿
  流量补偿功能根据流量降低压力设定点,可以大幅节约能源。
启动/停止速度阶越
  启动速度阶越可以将泵快速加速到正常工作速度范围的最小值,避免泵长时间低速运行造成轴承和机械密封损坏。无传感器压力和流量控制
安全性
  The VLT® HVAC Drive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中第3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动。
  使用 VLT® HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配多种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书
选件
  各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
  本地控制面板 LCP(图形式和数字式) LCP 电缆,3 米 本地控制面板 (LCP) 远程安装套件
应用选件
  外接 24 V 电源卡
现场总线选件
  PROFIBUS DP V1 (MCA 101) Profisafe-Stop (MCA 103)
  DeviceNet (MCA 104)
  CAN 开环 (MCA 105)
  以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
  通用 I/O (MCB 101) 继电器选件卡(MCB 105)
  外部24V直流电源选件(MCB-107)
  模拟量I/O 和实时时钟备用电池(MCB-109).
滤波器
  谐波滤波器(AHF 005/010 MCE)
  正弦波滤波器(MCC 101)
  dU/dt 滤波器 (MCC 102)
其他选件
  IP21/NEMA1 套件
  用来连接 PC 的 USB 电缆
  谐波滤波器 AHF005/10
快速选型:
型号规格
描  述
价     格
FC102P1K1T4E20H2XGX
1.1KW/3.0A/480V
请联络010-51660491 或 0791-6496068
FC102P1K1T4E20H1XGX
1.1KW/3.0A/480V
FC102P1K5T4E20H2XGX
1.5KW/4.1A/480V
FC102P1K5T4E20H1XGX
1.5KW/4.1A/480V
FC102P2K2T4E20H2XGX
2.2KW/5.6A/480V
FC102P2K2T4E20H1XGX
2.2KW/5.6A/480V
FC102P3K0T4E20H2XGX
3KW/7.2A/480V
FC102P3K0T4E20H1XGX
3KW/7.2A/480V
FC102P4K0T4E20H2XGX
4KW10A/480V
FC102P4K0T4E20H1XGX
4KW10A/480V
FC102P5K5T4E20H2XGX
5.5KW/13A/480V
FC102P5K5T4E20H1XGX
5.5KW/13A/480V
FC102P7K5T4E20H2XGX
7.5KW/16A/480V
FC102P7K5T4E20H1XGX
7.5KW/16A/480V
FC102P11KT4E20H2XGX
11KW24A/480V
FC102P11KT4E20H1XGX
11KW24A/480V
FC102P15KT4E20H2XGX
15KW/32A/480V
FC102P15KT4E20H1XGX
15KW/32A/480V
FC102P18KT4E20H2XGX
18.5KW/37.5A/480V
FC102P18KT4E20H1XGX
18.5KW/37.5A/480V
FC102P22KT4E20H2XGX
22KW/44A/480V
FC102P22KT4E20H1XGX
22KW/44A/480V
FC102P30KT4E20H2XGX
30KW/61A/480V
FC102P30KT4E20H1XGX
30KW/61A/480V
FC102P37KT4E20H2XGX
37KW/73A/480V
FC102P37KT4E20H1XGX
37KW/73A/480V
FC102P45KT4E20H2XGX
45KW/90A/480V
FC102P45KT4E20H1XGX
45KW/90A/480V
FC102P55KT4E20H2XGX
55KW106A/480V
FC102P55KT4E20H1XGX
55KW106A/480V
FC102P75KT4E20H2XGX
75KW/147A/480V
FC102P75KT4E20H1XGX
75KW/147A/480V
FC102P90KT4E20H2XGX
90KW/177A/480V
FC102P90KT4E20H1XGX
90KW/177A/480V
FC102P110T4E00H2XGX
110KW212A/480V
FC102P110T4E00H4XGX
110KW212A/480V
FC102P110T4E21H2XGX
110KW212A/480V
FC102P110T4E21H4XGX
110KW212A/480V
FC102P132T4E00H2XGX
132KW/260A/480V
FC102P132T4E00H4XGX
132KW/260A/480V
FC102P132T4E21H2XGX
132KW/260A/480V
FC102P132T4E21H4XGX
132KW/260A/480V
FC102P160T4E00H2XGX
160KW/315A/480V
FC102P160T4E00H4XGX
160KW/315A/480V
FC102P160T4E21H2XGX
160KW/315A/480V
FC102P160T4E21H4XGX
160KW/315A/480V
FC102P200T4E00H2XGX
200KW/395A/480V
FC102P200T4E00H4XGX
200KW/395A/480V
FC102P200T4E21H2XGX
200KW/395A/480V
FC102P200T4E21H4XGX
200KW/395A/480V
FC102P250T4E00H2XGX
250KW/480A/480V
FC102P250T4E00H4XGX
250KW/480A/480V
FC102P250T4E21H2XGX
250KW/480A/480V
FC102P250T4E21H4XGX
250KW/480A/480V
FC102P315T4E00H2XGX
315KW/600A/480V
FC102P315T4E00H4XGX
315KW/600A/480V
FC102P315T4E21H2XGX
315KW/600A/480V
FC102P315T4E21H4XGX
315KW/600A/480V
FC102P355T4E00H2XGX
355KW/658A/480V
FC102P355T4E00H4XGX
355KW/658A/480V
FC102P355T4E21H2XGX
355KW/658A/480V
FC102P355T4E21H4XGX
355KW/658A/480V
FC102P400T4E00H2XGX
400KW/745A/480V
FC102P400T4E00H4XGX
400KW/745A/480V
FC102P400T4E21H2XGX
400KW/745A/480V
FC102P400T4E21H4XGX
400KW/745A/480V
FC102P450T4E00H2XGX
450KW/800A/480V
FC102P450T4E00H4XGX
450KW/800A/480V
FC102P450T4E21H2XGX
450KW/800A/480V
FC102P450T4E21H4XGX
450KW/800A/480V
关 键 词: FC102 风机水泵变频器 丹佛斯变频器
公司名称: 北京旺津科技发展有限公司
联 系 人: 颜益华
电  话: 010-51660491
手  机: 13901110463
地  址: 北京市海淀区西三旗东3公里新都环岛路北500米瑞旗家园29号楼1807室
邮  编: 100096
丹佛斯变频器FC102系(FC102P315T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P200T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P37KT4E20H2XGX)
丹佛斯FC360系列一级(FC360H7K5)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P18KT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P30KT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P22KT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P45KT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P75kT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P55kT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P90kT4E20H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P110T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P132T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P160T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P355T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P400T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器FC102系(FC102P450T4E00H2XGX)
丹佛斯变频器核心代理商F(FC302P15KT5E20H2XGC)
VLT2807丹佛斯一级(VLT2807PT4B20SBRODBF00)
