产品名称: 高性能智能通讯接口转换器
型  号: UT-8000
价  格:
     UT-8000是一款全球最强大的多功能接口转换器,防雷等级最高,双电源输入智能故障检测报警功能,专为解决复杂环境下RS-485/422系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,内置数据缓存和微处理器,供电采用外接交流或直流电源供电,安全可靠,非常适合工程应用。 在 RS-485/422 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485/422 收发转换延时问题。RS-485 /422接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛应用于工业现场、视频监控等系统中,是一款性能优良的多功能数据接口转换产品。
      UT-8000 RS-485/422 HUB 提供星型 RS-485/422 总线连接。用户可以轻易改善 RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-8000RS-485/422 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
产品特点:
全球最强大多功能接口转换器,
防雷等级最高,
电源冗余功能,
智能故障检测报警功能,
高速缓冲存储器
产品性能:
1、接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485、RS-422 标准
2、电气接口:RS-232、RS-485、RS-422接口为接线端子
3、传输介质:双绞线或屏蔽线
4、工作方式:异步半双工
5、信号指示:11个信号指示灯AC电源( PWR )、DC电源( PWR )、系统指示(SYS)
              发送 ( TXD1 )、(TXD2)、接收( RXD1 )、 (RXD2)、故障( E1-E4 )
6、传输速率:1200BPS-115.2KBPS
7、保护等级:
   DC电源输入端: 8/20us、5KA正负各5次,每次间隔60s
   网口输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
   USB输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
   RS-232输入端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
   RS-458/422输入端:10/700us,6KV正负各5次,每次间隔60s
   RS-485/422输出端:8/20us,10KA正负各5次,每次间隔60s
   RS-232设置端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
8、传输距离:0-1.2公里 (115200-1200BPS)
9、工作电源:DC9-48V  2A
                AC100-240V  12W
10、尺寸:440mm×201mm×43mm
11、使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
关 键 词: 高性能 智能转换器 多功能
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
