特性:主动式功率校正,功因0.97,T35轨道固定,符合ROHS环保要保规范,固定片锁附固定,内建散热风扇,三年品质保固
尺寸:110(H)*121(D)*100(W)MM
型号:AD23602C 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 3A 电压变动率:2% 国际认证: CE UL
型号:AD23602C 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出: 24VDC 14A 电压变动率:1% 国际认证: CE UL
型号:AD23603C 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 3A 电压变动率:2% 国际认证: CE
型号:AD23603C 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:48VDC 7A 电压变动率:1% 国际认证: CE
