欧陆EUROTHERM直流调速器ER-PL及ER-PLX
功率范围 15KW-980KW (最大电流2250A)
ER-PL 和 ER-PLX 数字直流调速器可能是当今市场上功能最强大的产品。凭借各种标准软件模块,这些驱动器能够控制要求最严苛的运动作业。所有型号均包含一个 40 字符及字母数字背光显示器;全套中心卷取模块和一弱磁功能块以扩展速度范围。该产品提供 2 象限和 4 象限版本,由 3 种非常紧凑的底盘组成。完全电源回路绝缘 (SELV)
控制回路
全控三相可控硅桥
1相,100到240 V ac,+/-10%;50-60Hz 对相序没有要求
控制功能
全数字式
先进PI调节加上电流环自适应功能以达最佳
利用“自整定”算法来自调电流环的P,I常数和电流断续点
速度环的P,I参数可调,具有积分分离功能
速度控制
含IR补偿的电枢的电压反馈
光码盘反馈时或测速发电机反馈
速度比
测速发电机反馈时优于100:1
稳态精度
光码盘反馈并用数字给定时0.01%
测速发电机反馈时优于0.1%
电压反馈时优于2%
当使用QUADRALOC MK 11 5720数字控制器时绝对为零
调整
所有对软件的调整都可通过操作盘或串行通讯口来修改。
操作盘除一般诊断功能外,并可用监视,修改参数用
保护
过流 (150% / 25s 反向时间) 内线仪器网络
高能MOV 线际装置网络
速度反馈故障 瞬间过电流
电枢过压 数字输出短路
主电源不同步 可控硅‘触发’故障
主电源缺相 静止逻辑电路
电机超温 磁场故障与过电流
可控硅组件过热 堵转保护
诊断
全计算器化处理,锁死第一个故障自动显示
数字式LCD监视
通过RS422/RS485口可得到全部诊断信息
LED电路状态指示灯
型号列表:
典型连接:
| 应用:
出模机 泵和风扇 印刷机 造纸机 机床设备 搅拌机 压光机 收卷机 开卷机 传送机 碾压机 试验台 电线和电缆 橡胶搅拌机 纺织机械 起重机 以及更多应用... |
