AP系列插入式探头是直接连续测量碳势的传感器。在传感器的温度范围内, 它的测量精度为0.05% 。它具有独特的专利设计,特殊柱形氧化锆结构,探头端采用氧化铝低温共熔的方法焊接, 珠联璧合、结构匀称。超强结构、耐高温特殊合金并且使流体从顶部设计,可使烟垢堆积最少。内部连接保护通过高质量的连接头,外部连接通过快速插拔式器连接。
探头可以测量非常低的氧压,并且有极好的精度和重复性。 它可以控制炉内的气体和掺碳过程中气体的供给量。 |
炉子有良好的操作、快速控制以及维护条件,可以节约开支和降低能耗。掺碳过程中气体的有效供给,可以降低消耗.在炉内既可以减少又消除碳的堆积量。 炉体的密封或燃烧管的泄漏是通过探头很容易检测出来的,通过维修和改进可以提高炉子的效率。
AP系列探头不需要频繁的维护和清扫, 当冷却时, 可用软刷清扫, 不需要标定。 仅有一个容易磨损的部件是外电极,可在工厂更换成新的,特殊的吹扫装置可使探头在炉内就可将烟垢清除掉。 |
