高性能线性成像器;外壳防护等级达到IP41(IT4600g)/IP54(IT4800i),同时最低工作温度可达-10摄氏度,阅读正确时有声光提示。
技术参数
分辨率 |
0.19/0.2mm |
阅读距离 |
36—315mm |
阅读宽度 |
阅读距离213mm时 |
扫描频率 |
270HZ |
数据接口 |
RS232TTL/True可选,USB,计算机键盘口,HHLC等。 |
工作电压 |
4.5—14VDC |
存储数据 |
二维码类型 |
Data Matrix,QR-Code,PDF417等。 |
防护等级 |
IP41/IP54 |
IT4600g/IT4800i
技术参数
分辨率 |
0.19/0.2mm |
阅读距离 |
36—315mm |
阅读宽度 |
阅读距离213mm时 |
扫描频率 |
270HZ |
数据接口 |
工作电压 |
4.5—14VDC |
存储数据 |
二维码类型 |
防护等级 |
IP41/IP54 |
