产品介绍: |
LMS291-S14激光扫描器的主要技术参数
LMS 291-S14 |
测量距离(最大值/10%反射率) |
0...80m/30m |
分辨率/系统误差/统计误差 |
10mm/typ.±35mm/10mm |
扫描角度及角度分辨率 |
90°, 0.5° |
扫描频率及响应时间 |
75HZ,13ms |
通讯数据接口 |
RS 232 / 422 |
通讯速率 |
9.6K,19.2K,38.4K,500K(加高速卡) |
工作电压/电流 |
24VDC±15%;1.8A/6A(使用加热器) |
开关量输出 |
3路PNP;typ.24VDC |
激光防护等级及寿命 |
1级(人眼安全)/50000小时 |
防护等级及工作温度 |
IP 65, 0°- 50° |
尺寸(W x H x D)/重量 |
155mm*210mm*156mm/4.5Kg |
