产品介绍: |
LMS400室内型激光扫描器的主要技术参数
产品型号 LMS400-0000LMS400-1000 订货号 10239251027897 范围(最大值/10%反射率)0.7...3m/ 0.7...3m 扫描角度70° 角度分辨率0.1--1.0°可调0.25--1.0°可调 扫描频率150...500HZ360…500HZ 响应时间5...2ms 分辨率/系统误差/测量误差 1mm / typ.±4mm/±3 to ±10mm 激光二极管波长可见光650纳米 激光功率4mW7.5mW 检测物体反射率10…..200%6.5…..100% 数据接口RS 232 / 422/以太网 通讯速率RS 232 / 422:9.6/19.2/38.4/500k波特率;以太网:10M。 输入/输出4路开关量输入/4路开关量输出,1路20mA模拟量输出 激光防护等级2级(人眼安全) 工作电压/功耗24VDC±15%/max.25W 工作温度/储存温度0…40℃/-20…70℃ 防护等级IP20(带外壳IP65), 压铸铝外壳 外形尺寸(W*H*D)179*107*130mm³ 重量2.3Kg
