特点:
1.基于飞行时间测量原理,非接触式测量;
2.二维平面扫描,90度扫描;
3.可以设置三个保护区域,任意集合图形;
4.具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。
技术参数:
范围(最大值/10%反射率):30m/10m
扫描角度:固定180°
角度分辨率:固定0.5°
扫描频率:固定75HZ
响应时间:固定13ms
分辨率/系统误差:10mm/typ.±35mm
激光二级管波长:红外光905纳米
数据接口:RS232/422
通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率
开关量输出:3*PNP;typ.±24VDC无区域防护功能
激光防护等级:1级(人眼安全)
防护等级:IP67
外型尺寸(W*H*D):352*266*236mm3
重量:9.0Kg
软件:LMSIBS软件
