产品介绍: |
特点: 1.基于飞行时间测量原理,非接触式测量; 2.二维平面扫描,180度扫描; 3.可以设置三个保护区域,任意集合图形; 4.具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。
技术参数:
范围(最大值/10%反射率):80m/10m 扫描角度:Mzx:180°,可以在设置参数中调整 角度分辨率:0.25°/0.5°/1.0°可调 扫描频率:18.7/37.5/75HZ 响应时间:53ms/26ms/13ms 分辨率/系统误差:10mm/typ.±15mm 激光二极管波长:红外光905纳米 数据接口:RS232/422 通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率 开关量输出:3*PNP;typ.±24VDC无区域防护功能 激光防护等级:1级(人眼安全) 工作电压/功耗:24VDC±15%/max.20W 工作温度/储存温度:-30…50℃/-30…70℃ 防护等级:IP67 外型尺寸(W*H*D):352*266*236 mm3 重量:9.0Kg 软件:LMSIBS软件
