特点:
1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量;
2. 二维平面扫描,180度扫描;
3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形;
4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。
技术参数:
范围(最大值/10%反射率):80m/30m
扫描角度:Mzx:180°,可以在设置参数中调整
角度分辨率:0.25°/0.5°/1.0°可调
扫描频率:18.7/37.5/75HZ
响应时间:53ms/26ms/13ms
分辨率/系统误差:10mm/typ.±35mm
激光二极管波长:红外光905纳米
数据接口:RS232/422
通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率
开关量输出:3*PNP;typ. ±24VDC 无区域防护功能
激光防护等级:1级(人眼安全)
工作电压/功耗:24VDC±15%/max.20W
工作温度/储存温度:-30…50℃/-30…70℃
防护等级:IP67
外型尺寸(W*H*D):352*266*236 mm3
重量:9.0Kg
软件:LMSIBS软件
