产品名称: 【福禄克8846A台式数字多用表】高精度
型  号: 8846A
品  牌: 福禄克(FLUKE)
Fluke 8846A数字多用表的产品特点:
6.5 位数字分辨力;
Vdc 准确度达 0.0024%;
双参数显示;
100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力;
宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力;
2x4 四线电阻测量技术;
测量频率和周期;
8846A可以测量电容和温度;
驱动U盘存储器;
Fluke 45和Agilent 34401A仿真;
图形显示;
Trendplot™趋势图显示,统计功能,直方图显示;
CAT I 1000 V, CAT II 601 V。
Fluke 8846A-数字多用表的优点:
双显示器和灵活的图形显示
8845A/8846A具有独特的双显示器,可以让你连接一个信号测试两个不同的参数。可以用实时趋势绘图、直方图等独特的分析方法来考察诸如漂移、突变、和稳定性等信号质量特性。这样的图形功能在其他数字表中都是找不到的。
多个连接器带来了最大的的灵活性
有多种接口选择连接8845A/8846A与计算机:串行口、IEEE488和以太网是标准接口,还以用U盘存储器将数据非常方便地将测量数据传送到计算机。
用一对引线实现四线电阻测量
专利的2x4 四线电阻测量功能利用独特的接线柱,和两条引线就可以进行四线电阻测量,提供了专门的引线套件实现这种连接。用一对引线就可以方便地实现杰出的分辨力和准确度,而且操作简单方便。
Fluke 8846A数字多用表的技术参数:
技术指标
显示
  真空荧光点阵
分辨力
  6位半
V DC
量程: 100 mV 至 1000V
最高分辨力: 100 nV
准确度: 8845A: 0.0035 + 0.0005
  8846A: 0.0024 + 0.0005
V AC
量程: 8845A: 100 mV 至 750 V
  8846A: 100 mV 至 1000 V
最高分辨力: 100 nV
准确度: 8845A: 0.06 + 0.03
  8846A: 0.06 + 0.03
频率: 3 Hz 至 300 KHz
电阻
2x4 四线: 有
量程: 8845A: 100 Ω 至 100 MΩ
  8846A: 10 Ω 至 1 GΩ
最高分辨力: 8845A: 100 μΩ
  8846A: 10 μΩ
准确度: 8845A: 0.010 + 0.001
  8846A: 0.010 + 0.001
A DC
量程: 100 μA 至 10 A
最高分辨力: 100 pA
准确度: 0.050 + 0.005
A AC
量程: 8845A: 10 mA 至 10 A
  8846A: 100 μA 至 10 A
最高分辨力: 8845A: 10 nA
  8846A: 100 pA
准确度: 0.10 + 0.04
频率: 3 Hz 至 10 kHz
频率/周期
量程: 8845A: 3 Hz 至 300 kHz
  8846A: 3 Hz 至 1 MHz
最高分辨力: 1 μHz
准确度: 0.01%
导通/二极管测试
  有
电容
量程: 8846A: 1 nF 至 0.05 F
最高分辨力: 8846A: 1 pf
准确度: 8846A: 1 %
温度
类型: 8846A: 铂电阻
量程: 8846A: -200 °C 至 +600 °C
最高分辨力: 8846A: 0.01 °C
准确度: 8846A: 0.06 °C
数学功能
  校零,最大值/最小值,平均值,标准差
dB/dBm: 有
高级功能
统计/直方图 有
趋势图: 有
限值测试 有
输入输出
U盘存储器: 8846A: U盘存储器接口
实时时钟: 8846A: 有
接口: RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)
程序语言/模式 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
Fluke 8846A数字多用表的一般技术参数:
重量
  3.6 kg (8.0 lbs)
尺寸
  88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全
  符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V
保修期
  一年
关 键 词: 8846A 台式万用表 万用表
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
