-------------美国德康最新产品隆重上市!
品牌:德康
产地:美国
概述:
Detcon SG - 1是一种便携式单一气体检测仪,采用电化学传感器技术来探测和监测硫化氢,一氧化碳,氢气,氧气和二氧化硫。这款轻便的检测仪由一个先进的微处理器控制,可以方便的进行自动调零和标定。在探测器工作时带背光的液晶屏幕持续显示电池寿命和当前的气体浓度值,以ppm单位或百分比(氧气)。SG -1具有STEL(短时间接触容许浓度)和TWA(时间加权平均值)功能,避免长期暴露于某中特定的有毒有害气体中。同时可以设定最大及最小的气体浓度并对其进行监控。此款便携式气体检测仪具有一个简单操作的按键界面,按照屏幕上的指示信息即可完成各项操作。检测仪提供三种方式的报警:震动报警,LED报警灯,一个可设至90dB的蜂鸣器;其重量为4.6盎司(120克),SG – 1置于一个坚固的耐冲击橡胶外壳内。带有一个坚固的不锈钢皮扣, 电池续航能力可达4500小时以上。
特点:
应用:
石油和天然气钻机
石油和天然气生产基地
炼油和石油化工厂
个人检测
技术规格:
传感器类型:电化学
被测气体:
硫化氢
量程: 0-100 ppm, 0-200 ppm
最高报警水平: 20 ppm
最低报警水平: 10 ppm
一氧化碳
量程: 0-500 ppm, 0-1000 ppm
最高报警水平: 60 ppm
最低报警水平: 30 ppm
二氧化硫
量程: 0-20 ppm, 0-100 ppm
最高报警水平: 4 ppm
最低报警水平: 2 ppm
氢气
量程: 0-500 ppm, 0-1,000 ppm
最高报警水平: 500 ppm
最低报警水平: 100 ppm
氧气
量程:0-30%
最高报警水平:23.5%
最低报警水平:19.5%
精度/重复性:读数的 ±5%
响应时间:T90<30 秒
防爆认证:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4,CE 认证:
防护等级: IP67
安全认证:ATEX,CE认证
报警:声音报警(高达90dB),震动,光报警(红色LED报警灯)
尺寸:3.58” x 2.12” x 1.24” (91mm x 54mm x 31.6mm)
重量:0.264 磅; 4.6盎司; 120克
电池:3V CR2锂电池: 松下或金霸王
运行时间:4,500 hours (最少)
状态指示:LCD屏显示气体浓度和电池电量
自动标定和设置选项通过菜单操作
操作简易的双按键(箭头和OK)及图标
工作温度范围:-20°C to +50°C
工作湿度范围:10% to 95% RH (非冷凝)
