露点变送器Easidew TX IS
品牌:MICHELL
产地:英国
产品特性:
ATEX认证- Ex II 1 G Ex IIC T4
校准于-100~+20°C露点
4~20mA线性输出
设置为量程:
露点-100~+20°C
(-148~+68°F)
水汽成分[0~3000ppm(v)]
两线或者三线制工作
反应速度快可靠性好
体积小巧,IP66保护级别(NEMA4)
仅重150g 工作电源12~28VDC
线性4~20mA信号输出
极性反向保护
l 压力最大至40MPa技术参数:
变送器形式:密析尔先进的陶瓷湿度变送器
认 证:Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°C
ATEX证书编号:06ATEX0330X
校验范围:-100~+20°C露点
电 源:12~28 VDC
输 出:4~20 mA电流源覆盖整个露点范围
露 点 -100~+20°C
ppmV 0...3000
精 度:±2°C露点
工作温度:-40~+60°C
温度系数:具有温度补偿
工作压力:40 MPa
流 量:安装在标准的采样套桶里时1~5Nl/min;直接插入方式时0~10m/sec
互 换 性:变送器完全可互换
传感器防护:HDPE防护套<10μm
80μm烧结防护套(可选)
可溯源性指标:-75~+20°C露点溯源至NPL(英国)和NIST (美国). [对于露点<-75°C,则基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准]
环境保护:IP66对应于标准BS EN 60529(1992)
NEMA 4对应于标准NEMA 250-2003
重 量:0.15 kg
出错情况指示:
(出厂已编程) 情况 输出
变送器出错 23 mA
低于露点范围 4 mA
超出露点范围 20 mA
