产品介绍: |
便携式露点仪MDM300 品牌:MICHELL 产地:英国 密析尔仪表有超过30年的露点和水气测量的经验,深知当用户选择便携式露点仪的时候,所期望的功能。我们确信MDM300已经包含所有期望的特色和功能。该仪表不仅具备超快的响应时间和优异的精度、稳定性,而且简单易用、带数据采集、内置标配的采样元件,并提供包括独立采样系统和专用便携包在内的一系列附件。 MDM300 高速露点仪是一台小巧的便携仪表 ,可以在露点或水气含量的测量中,提供极其快速的现场测试。MDM300 采用密析尔的陶瓷阻抗传感器,包含了最先进的厚薄膜技术。传感器的测量取决于“三明治“结构中,陶瓷基底上面一对导电层之间的感湿层 对水气的吸附。传感器的感湿元件非常薄--“三明治“结构总共不到1微米,另外允许水气自由进出的顶部多孔导电层更不足1纳米。 特点: 61548; 快速测量 61548; 无线蓝牙连接 61548; 多种采样选择 61548; 外部传感器连接 61548; 电池寿命长 61548; 简单易用 61548; 创新设计 61548; 多种附件 应用: 61548; 压缩空气干燥机或注塑机的监控 61548; 高压开关保护气体的微水含量测量 61548; 天然气、过程处理和管线的露点 61548; 工业气体 61548; 医疗气体质量检测 61548; 冶金行业的露点测量 技术参数: 人机界面:蓝色LCD图像显示,界面控制由高质铸模的触摸按键提供 测量技术:密析尔陶瓷传感器 精度:± 1°C 在 -60 ~ +20°C 露点范围内 ± 2°C 在 -100 ~ -60°C 露点范围内 ± 0.2 温度 量程:校验范围–100/+20°C 露点 读数显示到 +30°C 露点 测量单位:℃, ℉, K 露点 ppmv, ppmw 空气, N2, H2, CO2, SF6 气体温度, %RH, gm-3, gkg-1 可选项:压力 (BarA/G, psi/g, MPa, KPa) 显示分辨率:0.1 所有的露点转换单位,也可根据情况自动变换,如 ppm 测量分辨率:0.01°C 露点 响应时间:T95 ≤10 分钟,当-70°C 时 仪表重复性:优于 0.1°C 仪表稳定性:0.1°C 灵敏度:优于0.01°C 仪表迟滞:0.05°C 外部输入:4-20mA 外部输入信号,可以选择露点、温度或压力 工作压力范围:300BarG 密封方式:高质抗冲击尼龙密封 IP/NEMA 等级:IP65/NEMA 4 气路连接1/8" NPT f ( 提供其他选择 ) 工作环境:户外 0 ~ +100% RH 冷凝 工作温度:-20 ~ +50°C 储存/运输温度:-40 ~ +70°C 传感器流量:0.2 ~ 1.2 Nlmin-1, 最大 2l min-1 过滤:进气口 20 微米不锈钢烧结 ( 提供其他选择 ) 气路材质:316 不锈钢 数据采集:8 MB; 采样间隔: 5 ~ 60 秒; 每个文件: 最多 10,0000 条 通讯:(无线) 蓝牙TM 范围最大 5m 语言:English, Spanish, Portuguese, Italian, French, German 外观尺寸:25cm x 20cm x 10cm 重量:1.3kg 电池类型:NimH 4.8V 电池工作时间:一次充电后, 大于48 小时 电池安装:内置 充电器:智能充电 ( 提供 ) 电磁兼容性:EMC Directive 89/336/EC, EN61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 +A3:2003, EN61000-3-2:2000 & EN61000-3-3:1995 +A1:2001 产品安全:EN61010-1:2001 机械强度:运输: EN60068-2-27:1993 震动试验,原包装可保护仪表承受正常的运 输状况。
