产品名称: 便携式辐射检测仪α和β/γLB 124 SCINT
型  号: LB 124 SCINT
价  格:
品牌:BERTHOLD
产地:德国
LB124 SCINT使用了新的闪烁探测技术,同时测量α和βγ的放射性表面污染。灵敏度高、整个探测面对射线的响应均匀一致、重量轻、易操作、温度适应范围宽。在实际辐射防护的表面沾污测量中LB124SCINT使用是一个灵活、通用的仪器。任何地方有了核污染,需要监测时,就可以用它测量!例如:环境、检验检疫、核电站、核设施及核废物包装、科研、核医学及放免制药等等。
说明:
LB124 SCINT手持式表面污染检测仪,探测面积可达170 cm2可扩展到300 cm2。它独特的几何反射结构保证了170cm2的探测面的探测效率均匀一致!
由带微处理器的显示单元,光电倍增管,硫化锌闪烁体和数据处理单元组成.
由3 个2 号电池供电.还可选配:充电电池和充电器供电,还有手提箱.
功能:
LB124 SCINT按照人类环境改造学设计的,轻便、易操作、通过 6 个密封按键足以完成各种操作,而且易于检测仪自身的去污处理。
由于背光照明和高分辨率的显示屏,在任何条件下,都可以清楚地看到测量结果。LB124 SCINT可以存储1000个测量结果。数据通过 RS232 可以传送到PC 也可以直接打印输出。存有50种核素的刻度参数(通过 IS07503一1 或 D1N 44801 标定)。你自己也可以编辑更改这些刻度参数!
仪器出厂前,已经为不同的用户设置了3种不同的操作模式:简易(EASY) ,标准( STANDARD )和专业( EXPERT )。用户也可以自己根据需要更改!
例如:搜寻、率表、时间单道、沾污报警、半衰期测量。加上测量抽屉还可随时进行样品的活度测量。
技术参数:
显示:单色LCD l92x64像素,电子荧光照明
探测器: Zns:Ag 闪烁体探测器
测量模式:α、β同时、分别测量
探测器尺寸:118mmx145mm
灵敏域:170cm2
入射窗:金属处理过的塑料、 6μm (0. 4mg / cm2 )
保护栅格透射率: 80 %
尺寸:240mm x 140mmx110mm
重量(带电池):1300g
最长工作时间:7.8 Ah alkaline > 50h ;
3.5 Ah Ni 一 MH > 25h
数据记录: 1000 个测量值
串行接口: RS232
操作温度:-20至 40相对湿度- 40 至-60 -(无凝水)
防护等级: IP53
可选配件:充电电源,样品盒,墙挂支架,测试源:80Bq Am-241等
灵敏度:
l          效率(涉及的放射源面积100 cm2)
C一14       11 %     β通道
CI一36      43 %     β通道
Co 一 60     29 %      β通道
Cs 一 137    43 %      β通道
Pu 一 239    18 %      α通道
Am 一 241   22 %      α通道
          本底:  约0.1cps   α通道
约10cps    β通道 .
          γ灵敏度(外场 Cs一137 ) : 1μ Sv / h
          β通道: < 10Ocps
          溢出: < 20 % (Po 一 210 )    α 一β
 < 2 *10-5 ( Sr 一 90 )     β 一a
关 键 词: 便携式 辐射检测仪 LB
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
