产品名称: 无纸记录仪
型  号:
价  格:
特点
◆采用进口TFT 5.6 英寸320*240点阵图形液晶显示屏
◆采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警;
◆采用FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
(1)Ⅱ型标准信号:0~5V 、0~10mA;
(2)Ⅲ型标准信号:1~5V 、4~20mA(可配电)
(3)热电偶:B、E、J、K、S、T;
(4)热电阻:Pt100、Cu50;
(5)电压小信号:0~20mV、0~100mV;
(6)隔离阻抗:20MΩ @ 500V
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
◆ 可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积;
◆ 显示精度基本误差为±0.2%FS ;
◆ 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
◆ 配备标准USB 接口
◆ 标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C ,支持Modbus RTU协议;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC、45~65HZ范围内正常工作;
◆ 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
关 键 词: 无纸记录仪
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
